Audi A3 8p 1.6 TDI problem z odpaleniem.
marcin86633
Witam wszystkich, trafiło do mnie audi A3 8p z silnikiem 1.6 TDI CAYC, w samochodzie występuje problem z odpaleniem po przejechaniu kilometra, czy momentu gdzie zgasi się niedogrzany samochód. Auto odpala lecz po każdym zgaszeniu kręci coraz dłużej by w końcu całkiem rzucić palenie... Do momentu ostygnięcia... Rozgrzane pali bez problemu.
Właściciel buja się z tym problemem już dwa lata, od mechanika do mechanika w tym czasie wymienione zostało: pompa wtryskowa(opiłki), pompa wstępna, czujnik położenia wału, temperatury płynu, usunięty EGR(zaślepiony) i DPF, sprawdzone wtryskiwacze, wymieniony regulator i czujnik ciśnienia na listwie.
Nic z powyższych nie pomogło.
Dodam też że przy próbie uruchomienia z wydechu wydobywa się biały dym(jak przy odpaleniu bez grzania świec). Błędów brak, ciśnienie paliwa i inne dane przy kręceniu rozrusznikiem prawidłowe.
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć coś w tym temacie?
lukkiwlkp
PGS
Jak plaka poczuje to zapali ?
może sprawdź jak wyglądają temperatury na komputerze. ale wszystkie: silnika, powietrza, paliwa. czyli każda jaka jest dostępna.
świece żarowe działają? włączają się?
Pangia
Rakszawa
99% że wtryski, w 1.6 TDI sypią się wręcz żenująco szybko.
