Audi A6 C5 2.7 biturbo Quattro
Grzegorz0600
Lublin
Kupiłem nie odpalające Audi A6 C5 2.7 BiTurbo AZA 2000 rok KTS nie pokazuje żadnych błędów, temperatura silnika OK, obroty silnika 160 na rozruchu, sprężanie 11,5 , napięcie w czasie rozruchu 9 V, kręci prawidłowo, jest iskra na wszystkich cylindrach , ciśnienie paliwa 4,5 ,wtryski się otwierają, masa silnika w porządku, świece nowe, rozrząd dobrze ustawiony.
Proszę o pomoc bo skończyły mi się pomysły najlepiej telefonicznie porozmawiamy i szybciej dojdziemy do konsensusu 501 343 136
PySIEK
Podlaskie
www.facebook.com
Cuda panie.Rozrząd źle wałki zamienione zawory się nie otwierają,Zbyt słaba iskra, Iskra nie w tym momencie itd. Gruntownie do sprawdzenia.
Grzegorz0600
Lublin
No dobra ale jak rozrząd byłby przestawiony do miał bym błąd czujników, niezgodność wału z wałkami. Jak iskra była by nie w odpowiednim momencie zatrzymywalo by silnik, strzelał by w kolektor lub inne cuda
Piszesz że za słaba iskra. Co może być tego powodem?
Grzegorz0600
Lublin
Masa silnika ok. Dawałem dodatkową przewodami .
Jeszcze inna ciekawostka.
Kontrolka akumulatora na zapłonie migą ale nie gaśnie całkiem tylko się żaży. W czasie kręcenia już się nie żaży tylko miga. Jak akumulator się kończy kontrolka już się nie żaży na zapłonie tylko normalnie miga jak to w audi. Po podłączenie prostownik znowu zaczyna żażyć i się rozświetla. Dwa tygodnie temu został założony gaz stag 300 ale po odłączeniu całkiem gazu nic się nie zmiena
Moduł zapłonu jest w komputerze silnika czy może oddzielnie?
Tom_
Szczytno
Człowieku, cudów nie ma..
Paliwo jest iskra jest powietrze jest i rozrząd dobrze ustawiony to musi palić .. choć bys na głowie stanął .. rozrzad fizycznie patrzyles czy tylko na dedukcji braku błędów ?
Grzegorz0600
Lublin
Rozebrałem i sprawdziłam rozrząd. Nie ściągają dekli i nie patrzyłem czy łańcuch nie przeskoczył między wałkami. Ale jest ciśnienie sprężania więc powinien się odezwać
Ale kręci jak pojebany
Grzegorz0600
Lublin
Moji drodzy nie jest to prosta sprawa bo bym sobie poradził . Popytajcie po znajomych może ktoś coś
. Dzięki z góry . Gwarantuje że się odwdzięczę
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Zmień świeczki i zagada. Chyba że wydech zawalony. To proste ma być iskra podane paliwo powietrze wydech, i musi gadać.
Tom_
Szczytno
Tak, ale wtedy bo nie bylo iskry lub odcięte paliwo, a Tutaj noby wszystko działa:p
Grzegorz0600
Lublin
No więc panowie świece założyłem platynowe Boscha iskry sprawdziłem wyjmując cewki i podłączając świece drzwi również próbowałem zamknąć i odpalać podłączyłem również drugi akumulator bezpośrednio pod silnik minusem a plusem do drugiego akumulatora żeby podnieść Napięcie przy rozruchu i oczywiście również dupa z tego
Ale bardzo dziękuję za zainteresowanie moim problemem
