audi a6 c6 2,0 TDI ładowanie aku
vwvzzz
Betonów
Cześć i czołem, co się popsuło że w a6 c6 ładowanie na nowym akumulatorze jest za niskie, tzn... ładowanie bezpośrednio na plusie alternatora jest gitara bo 14,2 , na tym plusie bocznym na błotniku jest jest gorzej bo 14-13,9, natomiast ładowanie na samym akumulatorze w bagażniku to juz jest totalna nędza 13,4 do 13,5.
Ten plus od alternatora jest jebitnie długi, czy mam nadpalony kabel plusowy na silniku czy jest walnięta ta puszka od masy w bagażniku? Nie miałem z tym styczności, co z tym zrobić by było w normie.
Akumulator jest nowy i krótkie trasy daje radę robić ale na dłuższych się wyczerpuje co jest oczywiste przy takim ładowaniu.
Czy ta puszka na minusie w bagazniku to jest ta "yntelygentna" klema która podobno tak czesto sie psuje w a6?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Pierwsze słyszę, żeby przy ładowaniu 13,5V wyczerpał się akumulator ...
Może jest źle zakodowany akumulator ?
vwvzzz
Betonów
Żle sie wyraziłem, on sie nie wyczerpuje do zera tylko przysiada, po dłuzszej jezdzie gasisz auto i od przy ponownym odpalaniu słychac po pracy rozrusznika ze ma wyraznie ciężej. Czy był kodowany kiedykolwiek to nie mam pojecia, ja tam jeszcze nie grzebalem,
Chodzi mi głównie o to, jak poprawić ładowanie na akumulatorze, bo pod maską jest ok tak jak pisałem na samym alternatorze mam 14,2-3 ale do akumulatora dolatuje już tylko 13,4-5 13,4 volta ładowania ,to chyba trochę mało.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Sprawdź jaki akumulator jest zakodowany. Może o mniejszym amperażu i dlatego tak się dzieje.
lukias
Lubelskie
Strata prądu pod maską na łączeniu +
Stanisław 1946
Weteran
Forum mechaników nie grzebie w autach, my je naprawiamy.
Proponuje udać się do warsztatu.
pawcar
Manchester
Sprawdź kabel przy rozruszniku, plus lubi sie upalac pod kolektorem...
Tak.jak.w a4 b8.
Do tego wszystkie masy do sprawdzenia i połączenia grubych kabli ...
Najlepsza do tej roboty jest kamera termowizyjna ...
piohol
Kępno
Tak.jak.w a4 b8.
Też rozpocząłbym od połączen kablowych bo za chwilę zostanie kupka popiołu.
Lechtak
Wrocław
Sprawdź połączenia masy silnika i zasilania akumulatora (+i-) Zmierz rezystancje przewodu + od akumulatora do alternatora. Tu masz kalkulator obliczenia rezystancji przewodu. https://calcoolator.pl/rezystancja_dlugosc_srednica_przewodu.html
