Audi A6 C6 - po zgaszeniu już nie odpalił
Krzysztof17
Zabrze
Witam ponownie, znowu zagadka na warsztacie. Audi A6 c6 2.0 Tdi 16v BLB klientka zgasiła silnik w korku i już nie odpaliło. Błędów brak, prędkości wału i walka widoczna, rozrząd okej, pompowtryskiwacz wymienione na regenerowane ( to nasze zastępcze auto więc wymieniliśmy pompki bo już były podjechane trochę). Uruchomiona procedura odpowietrzania z VCDS silnik dalej nie odpala.
Po odpięciu kostki z listwy pompek sterownik nie generuje błędu. Stan elektrozaworu w grupie 018 cały czas na 128 nawet podczas krecenia rozrusznikiem. Również grupa 023 czyli bipy same zera.
Z plaka oczywiście odpala ale gasnie jak się przestaje podawać plaka
Mesiek
PLE
Schemat w rękę i wiesz co działać.
Krzysztof17
Zabrze
Plusy i masy przy sterowniku na miejscu. Kable od pompowtrysku do ecu dzwonią
lukkiwlkp
PGS
A parametrów ten silnik nie ma ??? To że błędów nie ma to już koniec żywota auta ...?
Łukaszgd88
A czy te pompki aby na pewno dobrze zrobione, kiedyś do jednego autka mi 3 razy regenerowaloli. I żeby było śmieszniej to też było Audi A6c6 2,0 blb. Druga sprawa filtr paliwa, albo pompa w baku
Ondraszek
Nowy Sącz
Jeśli się nie mylę,gdy tylko jedna pompka kaput, silnik nie odpali na pozostałych sprawnych..
Markson43
Rzeszów
Czyli sterownik nie kluczuje napięcia na wtryski.Sprawdzić diodą.
Nie ma jakiegoś uderzeniowego?
Może się immo wysypało po zgaszeniu.
Audi słynie z durnych zabezpieczeń....
Kolega ma podobną limuzynę i boi się nią dalej jechać :)
Problem z żarówkami potrafi namieszać.
Nawet głupie radio może spowodować że nie odpalisz auta :D
Mesiek
PLE
Mylisz się i to grubo. Odpali, będzie nierówno ale odpali
Kolega wyżej dobrze prawi. Jak jedna pompka będzie miała zwarcie na masę to ecu wyłączy zasterowanie na wszystkie. Forma zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Jak odłączysz zwarty wtedy odpali kulejąc. Jest możliwość przepiszczenia pomiędzy pomiędzy pin pompowtrysku a masę silnika.
Ondraszek
Nowy Sącz
Racja,podobnie jest z modułami zapłonowymi,uszkodzeniami,silniki benzynowe,jeśli siądzie silnik nie odpali,wystarczy tylko po kolei wypinać przewody zapłonowe i gdy ttrafi się na,,właściwy,,silnik odpali i będzie chodził na 3 cylindry,po zapięciu przewodu do swiecy,ni chu,chu.
Rys00
Boss regionalny
Najpierw bym sprawdził paliwo na przelewach, moze łopatka na pompie wytarta
Krzysztof17
Zabrze
Uszkodzony sterownik, mosfet załączajacy napięcie na pompki. Mosfet wymieniony auto odpala i gasnie, brak komunikacji ze sterownikiem. Na stole również brak komunikacji. Po programowaniu transdatą jest komunikacja, podłączam do auta nie ma komunikacji i na stole również
Wiem wiem pokręcone
