Audi A6 C7 2.8 FSI już ręce opadają nie odpala.
SapeRFreaK
Wien
Gateway nie miał komuny z motor steuergerät , klima itp a Ty szukasz VCDSa? Już się zadziało co spowodowało że nie odpala, trza było od razu dac skan wszystkiego. W którym bezirk to stoi? To ci wycenię priv z dojazdem.
1210 Wien koło KagranerPlatz
MIKUr1
Okolice Krakowa
A sprawdzałeś w ogóle jakiekolwiek schematy elektryczne zasilania pompy paliwa? Przekaźniki są zazwyczaj za bezpiecznikami, na skrzynce po prostu powinien być plus. Nie zgniło coś gdzieś?
SapeRFreaK
Wien
Kolega sie nie odzywa.
Dzisiaj udało mi sie ogarnąć vcds od znajomego ale jest po niemiecku :)
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHVA) Labeldatei:. 06E-907-551-CGW.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 552 F HW: 4G0 907 552 D
Bauteil: 2.8l V6 FSIH07 0005
Revision: --H07--- CVN: 6930CB8A
Codierung: 0A250034042601020000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM28FSI0214G0907552F 001005
ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552F.rod
VCID: 2D549BC97C5369E757-8078
VINID: 9D196AAAA1170D378114408910D591F098
2 Fehlercodes gefunden:
6455 - Hauptrelais (J271)
P0687 00 [037] - Kurzschluss nach Plus
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 121118 km
Datum: 2022.10.31
Zeit: 05:21:51
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 13 °C
Ansauglufttemperatur: 15 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 11.780 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Motordrehzahl: Istwert: 0 /min
MAF_ENVD: 397.63528 mg/stroke
Kühlmitteltemperatur (ungefiltert): 13.50 °C
Motor: Betriebszustand: ES
Motorlast: 0.000000 %
Batteriespannung: 11.781250 V
6450 - Spannungsversorgung
P0562 00 [037] - Spannung zu klein
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Datum: 2022.10.31
Zeit: 05:21:51
Batteriespannung: 11.273438 V
Readiness: 1110 1001
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 156 A HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 28 FSIRdW H10 0006
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000000602 CVN: 0000AD16
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02203
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 2B5095D1424767D749-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 02A687014065E180DB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3666B4A589052A3F26-8062
3 Fehlercodes gefunden:
0004 - Bremslichtschalter (F)
P0571 00 [137] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:32:25
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: F6
Uz: 93
0687 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:10:39
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: B4
Uz: 95
0787 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:39:10
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E6
Uz: 93
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BN HW: 4H0 907 064 BN
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0333
Revision: 00002001
Codierung: 01A83006000000000000
VCID: 76E674A5C1856A3FE6-8022
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:16:08
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H12 0064
Seriennummer: 15031200040378
Codierung: 4601007800
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002036
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 275869E15EAF43B7AD-8072
1 Fehler gefunden:
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [009] - unplausibel
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:10:57
Spannung Klemme 30: 11.65 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BN HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0111
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001433997
Codierung: 2600201040349FE08181008300001D0CCF9CC30826090101000008602101
VCID: 75E473A9DC836127EF-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 120211 H35 0080
Seriennummer: 120310164212
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 20111760
Codierung: 02512B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Seriennummer: 50988D16000000000001
01800 - Lichtschalter (E1)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:10:00
03280 - Schalterposition Lichtdrehschalter
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:10:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE ACC H07 0043
Revision: 11001001 Seriennummer: 55901207302560
Codierung: 080305
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod
VCID: 3B70A591B227F757D9-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG007NUCO
Codierung: 30323436313330303333554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405T173JOAOI4
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405V17UE4583G
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401I4UHGCC90M
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB401G4UHGCI8F+
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405J18E5G69CD
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405J18E5G9GMY
1 Fehler gefunden:
1048581 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:11:06
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Seriennummer: 20120324000481
Codierung: 000014
VCID: 306A82BD6361040F7C-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Bauteil: E221 - MFL H09 0009
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 900 G HW: 4G8 920 900 G
Bauteil: MBenRdw H34 0209
Revision: 26450208 Seriennummer: 658100312592050
Codierung: 13A609000B010008000000
ASAM Datensatz: EV_RBC7KMID 004045
ROD: EV_RBC7KMID.rod
VCID: 2E569CC5715512FF6E-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0214
Revision: -------- Seriennummer: 00000000445113
Codierung: 00CD073000
GVL: FDA1C840DC61600D00
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 34628EAD9F79382F18-8060
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 00000000003790555447
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 1512110000000000010A
5055 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Datum: 2022.10.26
Zeit: 00:27:45
Spannung Klemme 30: 11.4 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 21 °C
Systemstatus: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
Status Klemme 15: aus
Datenfeld: 0
4224 - Motorsteuergerät
U0100 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Datum: 2022.10.26
Zeit: 00:23:33
Spannung Klemme 30: 11.9 V
Steuergerätetemperatur: 19 °C
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
12291 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 168
Datum: 2022.10.26
Zeit: 00:06:07
Spannung Klemme 30: 11.5 V
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 1
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C
Bauteil: KLIMA FOND H07 0064
Seriennummer: 16031200040450
Codierung: 00
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
VCID: 2F6881C1765F1BF765-807A
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0009
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA420497R40
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 009017
ROD: EV_SARA_009.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A
Bauteil: TSG FA H05 0212
Codierung: 011F16204000628002080002
VCID: 428ED875DDCD869F9A-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H35 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0004419620
Codierung: 101000010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326E88B5656D361F0A-8066
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0173462581
Codierung: 0100062000B9340083300804080103000000000000000000000000000000
1 Fehler gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:11:08
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H05 0212
VCID: 418CD779D8CB9D8783-8014
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000290363
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2A5E90D54DBD7EDFB2-807E
1 Fehler gefunden:
465152 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Datum: 2022.10.31
Zeit: 06:11:00
Spannung Klemme 30: 11.6 V
Internal Fault ID: 191
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 120322-0002-145
Codierung: 1121A6101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
VCID: 2C5296CD474960EF40-8078
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 035 193 E HW: 4G0 035 193 D
Bauteil: RMC Cnct Nav H52 0775
Codierung: 0100000001C15B47402B060301010000010000
VCID: 254463E92CA351A79F-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 8X0 919 884 D
Bauteil: P13-50-11.06 0002
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 603 HW: 4G0 919 603
Bauteil: DU6 Basic H42 0084
Seriennummer: 9464CT0C2517064
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 B HW: 4G1 919 610 B
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349LCH0006L
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H04 0212
Codierung: 010F14204000628002080002
VCID: 4482DE6DC7D988AFA8-8010
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G5 959 107 A HW: 4G5 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H01 0038
Revision: 13001001 Seriennummer: 038200333
Codierung: 111104C000
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu571 001001
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 306A82BD6B61040F7C-8064
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H04 0212
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316C87B9606B0D0773-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Z tego wszystkiego tu jest klucz- we wszystkich skanerach ten sam komunikat, Nie pruj wszystkiego na oślep , bo potem zapłacicie doppel za głupi relay. Już wyej pisąłem że gateway nie widzi ECU,
Jak masz QAMTC to bedzie taniej, jak nie to moge podesłac kolege z fitzlem bo na autolawete nikt nie załaduje - ...bo waga. Cena to ab 800€- w KFZ MARTIN nie ma takiej opcji żeby nie odpaliło.
Albo na prawdę szukaj dalej , sa obcykani Yugo tańsi ale ile będzie trwało ? nie wiem. Mam znajomego tańszego z Rumunii przyjaciela w Hagenbrunn (kontakt po DE)- raczej dla nie niego też do ogarniecia -nie skrzywdzi a i może za 300€odpali- ale on nie ma lawety. Tel jak się zdecydujesz na priv
to tak najbliżej Ciebie, reszta okolice 23bezirk i dalej to się robią koszta. Zawsze opcja załadowania na lawetę do PL., jak masz 100% pewniaka że tanio ogarnie w Twojej okolicy - bo koszty teraz nie sa tanie transport. Jak masz pojęcie jakiekolwiek to mogę wysłać schaltplan ale wiesz w tej temp na parkingu C7 ? Bez wiedzy i sprzętu , 2% szansy.
daj info na "wiedeńską ekipę" to dostaniesz parę adresów , siedzi paru mechaników chętnych bez pracy.
decyduj pozdr
SapeRFreaK
Wien
Jak byś mógł mi podesłać schalplan do niej byłbym wdzięczny. Sam jestem mechanikiem ale też muszę się czegoś złapać bez schalplan kiepsko. Tym bardziej że robię w renault a nie audi
MIKUr1
Okolice Krakowa
Ponawiam pytanie - sprawdziłeś czemu nie ma prądu na bezpieczniku, Panie mechanik? Mała podpowiedź - interfejs diagnostyczny Ci tego nie powie.
SapeRFreaK
Wien
Dzisiaj niestety leje deszcz to nic nie zrobię :( ale jutro jak tylko pogoda dopisze to będę działać :)
SapeRFreaK
Wien
Rozwiązane temat do zamknięcia.
Na dojściu do ECU gdzieś pęknięty kabel.
Brak wystarczającej masy.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
