Audi A6 C7 3.0 TDI 2016r - problem z napinaczem pasa pasażera
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Zgłasza błąd napinacza pasa pasażera - zwarcie do masy. Instalacja teoretycznie sprawdzona i jest ok, ale dla świętego spokoju odciąłem przewody 3 cm za wtyczką sterownika ( pin 70 i 71 ). Odłączam oba pasy i po stronie kierowcy mam REZYSTANCJA ZA DUŻA a po stronie pasażera cały czas ZWARCIE DO MASY. W parametrach po stronie pasażera nie wyświetla mi żadnej wartości ( no measured value present ). Symulacja opornikiem niczego nie zmienia. Czyżby sterownik szwankował ? Spotkał ktoś taki problem w A6 C7 ? Jak wygląda sprawa wymiany sterownika poduszek w tym aucie ?
lukias
Lubelskie
Prześwietl wiązkę do srs. Wymiana wiąże się z CS.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Wiązka teoretycznie sprawdzona i profilaktycznie odcięte przewody od napinacza przy samym sterowniku - bez efektu, nadal błąd zwarcia do masy.
Auto-Tech
wyciagnij sterownik podlacz sie na stole odczytaj bledy i zasymuluj opornikiem ktorys napinacz.
jak dalej bedzie lipa to tylko wymiana.
a crasha to ty tam nie masz ?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Crasha nie ma - po prostu zaświeciła się poduszka i tyle. Coś mi się wydaje, że to wina sterownika.
Auto-Tech
Jest crash jako błąd uderzenia, jest licznik zderzeń i po 3 sterownik jest blokowany
