Audi A8 3.7 - jak zablokować wał korbowy?
pawelj5
Starków
Witam.
Audi A8 3.7 D3. Potrzebuję wymienić przedni uszczelniacz wału korbowego. Śruba centralna według danych jakie udało mi się znaleźć powinna być dokręcona siłą 200Nm + 180 stopni. Siła spora. W jaki sposób zablokować wał korbowy aby ją odkręcić i później dokręcić? Posiadam zestaw blokad rozrządu do tego silnika. W zestawie jest trzpień wkręcany w blok do ustalenia położenia wału. Zamiennik dla numeru T40237. Czy oprócz ustalenia położenia wału nadaje się on też do dokręcenia śruby centralnej?
Takie blokady służą do wymiany rozrządu a wał najlepiej blokować na wieńcu rozrusznika na przykład kawałkiem bieżni łożyska, breszką, śrubokrętem
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Jest do tego przyrząd. Jak potrzebujesz to po południu mogę ogarnąć zdjecie i nr przyrządu.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Numer wybity na narzędziu. Sądzę że pasuje.
pawelj5
Starków
Z tego co widzę 3415 dedykowany jest do silników czterocylindrowych które mają koła pasowe na 4 śruby. V8 ma koło pasowe na 8 śrub. Czy mógłbyć zmierzyć rozstaw trzpieni?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Mógłbym, ale jutro. Robiłem tym ostatnio v6 2.7 BT. Ewentualnie możesz podać vin, mogę odszukać w systemie i znaleźć narzędzie podglądowo, co nie zmienia faktu, że wedle zaleceń vag , nie robi się tego na blokadzie wkręconej w blok.
pawelj5
Starków
Wedle zaleceń vag , nie robi się tego na blokadzie wkręconej w blok.
Tak właśnie podejrzewam. Według opisu 3242 służy do ustawiania rozrządu i dokręcania koła zamachowego. Szukam w sieci, ale nie mogę znaleźć informacji jaka blokada jest prawidłowa dla tego silnika. WAUZZZ4E23N009472
pawelj5
Starków
Dzięki. A tak z ciekawości, z jakich danych naprawczych uzyskasz taką informację?
pawelj5
Starków
Dziękuję za dobre chęci. Ponieważ nie udało się ustalić numeru blokady dedykowanej dla tego silnika wykonałem samodzielnie blokadę przykręcaną do koła rozrządu. Temat do zamknięcia.
