Audi Q52.0 wibracje
Piotr18021973
Olsztyn
Jak w temacie problem z wibracjami szczególnie wyczuwamymi w okolicy 1500-2500 obrotow na piątym sxustym biegu jak sie gwałtownie przyspiesza po puszczeniu gazu wszystko ustaje ,wymieniłem polosie ,tuleje na wachaczach ,wcześniej było wymienione kolo dwumasowe one tez nie robi problemu na starym było to samo koła wyważone podmieniane ,odczowa sie to tak jakby po tarce jechał albo zaczęła skrzynia w rezonans wpadać takich drgń .Panowie pomóżcie bo juz ręce opadają
No to wał odkręć...może pojedzie.
Poduszki, podpory i inne stwory...
CarMechanic
Osobiście sprawdziłbym na początku podporę wału i poduszki na skrzyni oraz silniku
Psikuta1994
Ale czuć te wibracje z przodu i obawiam sie ze jest luz prawej flansxy półosi
Wal poszedł nowy ,poduszki wydają sie byc dobre na jalowym nie ma żadnych Dragan
To na tę głupia skrzynię z półosią przelotową przed dwumasa? Jak tak to obie flansze sprawdź czy mają luz
Piotr18021973
Olsztyn
Psikuta1994
Rzecz w tym ze nie slychac a czuc podczas przyspieszania zwlaszcza na piątym szustym biegu wpada aż w rezonans pod nogami czuc na lewarku ,podobno przy prawej polosi jsk jest luz to tak sie auto zachowoje
Tak , wymieniałem już kilka tych skrzyń z podobnymi objawami do opisanych , zwlaczsza luz na flanszy, klienci zamawiali w firm które regenerują skrzynie , przyjeżdżała kurierem do sprawdzenia i montażu, po zdemontowaniu starej skrzyni , kurier przyjeżdżał zabrać do firmy regeneracyjnej ,
Piotr18021973
Olsztyn
Jakiś uchwyt by trzeba było dorobić, albo coś na neodymie.
Lepiej ogarnac używana czy po regeneracji ? Znasz sprawdzone firmy? Po czym poznać ze skrzynia ,zwłaszcza od lewej strony polosi jest ok.?
Psikuta1994
Używanej dobrej nie znajdziesz , w tych autach każda się szybko kończy i dostaje luzu. A ocenić może mechanik, albo ktoś kto się zna na tym .
