Audi Q7 nieszczelność w układzie pneumatycznym
Misiakowski
Gdansk
Audi q7 pneumatyczne zawieszenie błąd wykrycie nieszczelności po weryfikacji i spryskaniem płynem do sprawdzania nieszczelności natrafiłem na mały wyciek z pod kruććca łączenia z przewodem ciśnienia powietrza obserwując nieszczelność wcale nie była taka jakaś spora widywałem większe i w aucie na postoju po kilku godzinach koła zapadały się pod podwozie
Gdzie szukac problemu nieszczelnosci.
Misiakowski
Gdansk
Nieszczelność była w krućcu łączącym przewód z powietrzem po wymianie i uruchomieniu samochodu samochód się podniosł i wróciły funkcje tryb wysokości potem chciałem zrobić adaptację poziomowania i niestety nie poszło teraz mam błąd adaptacji okazało się że jeden czujnik wysokości wychodził z górnego wachacza ramionka czujnika zablokowane po wymianie nadal problem z adaptacją próbowałem robić to na zgaszonym silniku podłączony pod prostownik ale przy próbie adaptacji zalancza się pompa w komputerze czekaj po chwili gotowy gdy wpisuje wartości z każdego koła po chwili tozkancza mi z komputerem czekam aż przyjdzie zasilacz napięcia bobszybko spada prąd przy adaptacji i rozłącza kompa
Misiakowski
Gdansk
I więc tak zasilacz napięcie i to samo dodatkowo błąd TPMS i nie można się połączyć ze sterownikiem bezpieczniki sprawdzone prąd do modułu dochodzi.
