Autocom, CDP, CDP+ na programie WoW Wurth
Status
Zamknięty.
4key
Olkusz
Mądrala się znalazł , tu masz cytat z GA
"your" case firmwares is same version 1310 and both works just like that. But IF you gonna use latest autocom( i do), it uses version 1331 firmware. Wow 5.03 wanna use 1310 firmware, but downgrade like this is impossible.
"we" need update wow to 5.06(impossible for now), that use same 1331 firmware version. So that is reason why we need play with firmwares to got both software working with one interface...
jak sobie podmienisz pliki w wow fw i dasz z autocom/delphi 2013.3 to będzie działać ,ale wielu osobom się wywala program
Ja podmieniłem i nie zadziałała... CDP Pro "old" wersja 1331. Głowicę wykrywa.. na dobrym porcie.. ale woła o aktualizację.. Co aktualizować.. gdyż jest kilka opcji?
thekip
Wgraj do glowicy delphi 1423 do tego wow 5.0.0.8 puzniej aktualizujesz glowice wow i dziala na delphi i wow po co zanizac firmware jak sa nowe wersje
4key
Olkusz
Nie udało mi się jeszcze znaleźć działającej na "old vci" .. serial 5 cyfrowy - 20418
Wszystko jest na "new"
rch11
NS
Bo na takim serialu nie zadziała.
Zmień go na 30250 i będzie działać
Wow działa mi na old i new VCI 5003, 5007. 5008 oczywiście PL ;)
4key
Olkusz
A pomożesz coś więcej.. ?
.. miałem jakąś nakładkę 2014.1 na 2013.3 z tym numerem i nie dałem rady.. były problemy z aktywatorami.. a miałem i stary i nowy.. na nowym Main.exe były problemy.
rch11
NS
Nakładka też działa bez względu na serial, tylko musi być od Luisa Andre a nie jakieś przeróbki bo tego jest pełno.
4key
Olkusz
Jak zmienić serial na 30250..??
Bo mam błąd.. "znaleziony VCI nie jest tym, który został aktywowany".. na 1410.. od "Luisa"
ŁukaszI30
Witam, mam problem z programem WOW Wurth. Udało mi się zainstalować, aktywować, przeniosłem firmware z delphi do wow, zaktualizowałem głowicę diagnostyczną delphi z WOW, ale nadal mam nieaktywny moduł ,,DIAGNOZA" . Co może być tego przyczyną ? Program to wersja 5.00.8. Głowicę widzi itd. Nie jest dostępny tylko ten moduł DIAGNOZA, co się wiąże z tym że nie mogę podłączyć się do samochodu. Poprzez program delphi wszystko działa więc głowica jest sprawna.
Proszę o szybką odpowiedź, pozdrawiam
thekip
Jakie masz firmware w glowicy
ŁukaszI30
Już sobie poradziłem, dziękuję za zainteresowanie. Musiałem jeszcze raz aktywować ,,profile". Diagnostyka hyundai i30 z 2009 roku udała się. Muszę jednak przyznać, że jeśli chodzi o parametry aktualne silnika i np wypalanie filtra czy dopisywanie wtryskiwaczy tutaj wygrywa Autocom/Delphi. Może wie ktoś dlaczego przy łączeniu mam dostępną ogólną opcję EOBD i nie wykrywa mi konkretnego modelu sterownika silnika. Może wtedy możliwości programu w moim aucie byłyby większe.
thekip
kolego w hyundaiu z dużo nie podziałasz tym sprzętem zobacz czy łaczy ci sie z systemem abs jak nie to wchodzisz przez i 20
ŁukaszI30
Z ABS właśnie nie chce się łączyć i z klimatyzacją też nie. Dzięki wielkie za podpowiedź z tym i20 . Sprawdzę to.
thekip
Witam gdzie w wow zapisuje sie baza danych np klient
Toudi
Hey ,.Ma ktos 5.00.8 bo od thekip cos sie niechce sciagnac.staje na 99% i koniec.Sciagłem jakies wersje z chomikuj ale tam niema instalki.
Toudi
działa ;) a jakie są róznice w programie oprocz nowych aut miedzy 5.00.3 a 5.00.8 ?? Ai czy przy 5.00.8 musze robic aktualizacje glowicy jak miałem 5.00.03??
Status
Zamknięty.
