Autocom, CDP, CDP+ na programie WoW Wurth
Status
Zamknięty.
rafal142
Witam.
Aktualizowalem w delphi ale dalej mi sie nie laczy w WoW.
Wykrywa mi go na com5 ale jak chce aktualizacje zrobic to pisze ze nie ma polaczenia ?
A ma ktos taka wersje WoW ktora mi pojdzie na CDP+ 1513.
Też miałem ten problem okazało się że trzeba wybrać SNOOPER+ BT i wtedy się połączy. Przynajmniej u mnie tak zadziałało.
hondah
Zakopane
Probowalem wszystkie opcje i z zadnym sie nie aktualizuje.Ale podczas sukania znajduje mi ja na COM5.Nie wiem moze mam jakas inna glowice?Ale w Delphi mi wrzucilo najnowszego firmware 15xx bez zadnego problemu.A starym programem zrobilem dawndate 13xx.
Jak na razie odpuscilem temat ,moze ktos miedzy czasie jeszcze cos madrego napisze to poprobuje.
pol19
Musisz mieć jednakowe sterowniki do głowicy w AC i WOW bo inaczej nie zadziała na którymś. Najnowsze wersja na których działają oby dwa urządzenia to 14.22
hondah
Zakopane
Oki.Skasuje windowsa ,zainstaluje ponownie,a nastepnie zrobie nowa instalacje wszystkiego.A potem tak jak piszesz "pol19". Potem sprawdze wszystko od poczatku i wtedy napisze.
Z gory dzieki.
pol19
Z gory dzieki.
ściągnij sobie WOW 5.008R2 pod to działa AC 2013.3
hondah
Zakopane
Tak masz racje ,juz uruchomilem na tym firmware.
Dzieki bardzo !
Juz to polubilem :)
lupi7
Chojnice
Witam.
Koledzy czy mogę prosić link do działającego wow 5.008r2 pl?
Mam AC z wersją głowicy 1423 z bluetooth.
Szukałem na chomiku ale nic nie ma.
Z góry WIELKIE DZIĘKI.
lupi7
Chojnice
Witam panowie ponownie.
W końcu zabrałem się za wow 5008.
Ale mam problem.
Moja instalacja zatrzymała się przy foto nr9 i nie wiem co dalej?
Po dalszych fotkach widzę iż potrzeba kegen ale go nie posiadam :(
Proszę o pomoc .
Dzięki
pol19
Ale mam problem.
Proszę o pomoc .
Dzięki
Mogw Ci pomoc aktywowac tylko screma zrob z okienkiem gdzie madz podany nr WOW i cyferki dalej
rch11
NS
hej
załączam screen
thx:)
Widzę że tylko Ty lubisz ten link do programu a reszta co pobrała to nie, więc go usuwam.
Ale tam jest KG
Masz tu klucze:
0306815-vgptxwphii2225xu22222229-76190421-464898-1886615 [WoW! Basic]
0306815-vgptxwphji2325xurhpxxwx9-76190421-464898-1586611 [WoW! Pro]
0306815-2222222i2222222222222222-76190421-464898-1786616 [WoW! PocketPc]
0306815-22222222i2322232429xxwx2-76190421-464898-1386611 [WoW! Mercedes-Benz - Open License]
0306815-222222222222222242222222-76190421-464898-1186616 [WoW! Mercedes-Benz - Extension Package]
0306815-22222222i2422232629xxwx2-76190421-464898-1886615 [WoW! BMW - Open License]
0306815-222222222222222262222222-76190421-464898-1586619 [WoW! BMW - Extension Package]
0306815-vgptxwphii2225xu22222229-76190421-464898-1886615 [Technische Daten SD-100]
0306815-vgma2w22222225k622222227-76190421-464898-1186616 [Technische Daten Service]
0306815-225lxwph222222gq22222224-76190421-464898-1986614 [Technische Daten Diagnose]
0306815-222222223222222222222222-76190421-464898-1686613 [Technische Data Special]
0306815-2222222222229xxxw2222222-76190421-464898-1186614 [WoW! Server]
0306815-vgptxwph322225wu22222229-76190421-464898-1786610 [Diagnose SerieII S-Light]
0306815-2222222222222222222222w2-76190421-464898-1486611 [Diagnose SerieII S-100 Extension]
pol19
Ja te 4 klucze jak to wersja 5.008R2:
0306815-22222o22qi232252rhpxxwx2-76190421-464898-1386610
0306815-225lxwphvi2222hq22222224-76190421-464898-1686612
0306815-vgma2w22qi2225l622222227-76190421-464898-1386619
0306815-3i222222222222i422222222-76190421-464898-1586619
lupi7
Chojnice
Ale tam jest KG
Masz tu klucze:
hej
dzięki za klucze
dopiero parę dni temu zabrałem się za odpalenie
działa ale w polu wymagane rejestracje cały czas jest coś niezatwierdzone pomimo, że wklepywałem wsio
a wracając do tego linka co podałeś to tam jest coś opisane jako KG ale brak pliku exe i nie można tego ruszyć
Jeśli możesz to zapodaj na priv ten KG
rch11
NS
hej
dzięki za klucze
Tak ma być
Kg jest nie exe tylko jar
rch11
NS
Jar są uruchamiane przez javę więc jak masz system wyższy niż XP to może być problem
Status
Zamknięty.
