Błąd czujnika momentu obrotowego G269.
Psikuta1994
Panowie pacjent to vw Touran 1.9tdi 2005.r kojarzę ze tam ten czujnik jest w maglownicy, jeśli mieliście sporą styczność z grupą vag to może kojarzycie ten czujnik czy da się go jakoś wymienić, czy już cały magiel do regeneracji? Sytuacja wygląda tak, po wymianie drążków kier. Końcówek, dwumasy, tulei wahaczy i poduszek silnika została zrobiona geometria i po niej nie zgasła kontrolka kierownicy na desce no to vcds wyczytał mi ten błąd czujnika G269, macie jakieś pomysły, wiązka sprawdzona i wspomaganie jest ale kalibracji nie da się zrobić, bo wyskakuje ten błąd.
WMserwis
Wołomin
Czujnik zintegrowany z maglem
Robiles nastawy podst?
Psikuta1994
Tak robiłem, i nadal wyskakuje błąd czujnika. Czyli magiel do wymiany. I to jest jedną z tych niestety złych sytuacji wszystkie wymiany części zrobione zgodnie ze sztuką, a tu niespodzianka z czujnikiem, teraz klientowi powiem ze czujnik padł i magiel trzeba wymianiac to wiadomo zapyta kto za to zapłaci... Bo przyjechał sprawnym autem.
WMserwis
Wołomin
Jaki masz dokladnie blad i czym robisz diagnostyke ?
XMARIO
Mazowieckie
skąd czujnik bierze dane?
z prędkości pojazdu.
analizuj co i jak było robione i dojdziesz.
nie jestem pewien, ale tu chyba zbierzność nie ma nic do rzeczy, raczej prędkość.
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
Miałem taka sytuację. Magiel do wymiany. Czujnik jest bardzo czuły i potrafi paść przez niedoładowany aku. Demontaż końcówek przy takim maglu też powinien się odbywać bez użycia młotka...
Że tak powiem... Mądry Polak po szkodzie...
XMARIO
Mazowieckie
to młotkowanie też mi chodzi po głowie.
też nie jestem fanem młotka.
Ale przecinaka pewnie tak.
Do wymiany .Szkoda czasu.
Da jak sie ma sprawny.
