Błąd katalizatora Opel Mokka
Grzegorz23011971
Olsztyn
Pacjent to Opel Mokka 1.4 T 146 KM tylko i wyłącznie na trasie wyrzuca błąd za małego przepływu spalin katalizatora. Wymieniony katalizator na ASMET i to samo. Przy okazji wymieniono złącze elastyczne wydechu, ponieważ miało przedmuchy. Sondy wydają się OK. Może koledzy zinterpretują te parametry ich pracy.
tolus24
Nie wiem czy tylko ja ale nie widzę żadnego pliku z parametrami sond do sprawdzenia.
Druga sprawa, zmierzyłeś, jakie jest faktyczne ciśnienie przed i za katalizatorem?
Analizator spalin podpiąłeś, żeby zobaczyć co się "wydobywa" z rury?
Następnie porównać to z tym co "widzi" komp?
Z tego co kojarzę, to te silniki mają duży problem z pękającymi elementami układu wydechowego, turbinami, odmami czyli lewym powietrzem, zapchaniem kata olejem, opiłkami itp.
Zostało to sprawdzone/wyeliminowane?
Grzegorz23011971
Olsztyn
Z powodu, że film jest za długi udostępniam link do obejrzenia
tolus24
A możesz na YouTube albo gdzieś, gdzie nie trzeba mieć konta, bo ja z tych co "nie istnieją" , bo nie mają "sociali", bo mi do szczęścia nie są potrzebne :).
Skoro stary katalizator był czysty i nie zapchany, to po co był wymieniany, nie dało do myślenia, że jest błąd słabego przepływu?
Sprawdź nieszczelności/pęknięcia kolektora wydechowego i korpusu turbo.
Odma oraz zawór zwrotny w kolektorze ssącym w następnej kolejności.
Szczelność strony ssącej, to tylko formalność.
Dopiero, jak tego będziesz pewien, to sprawdzasz parametry rzeczywiste, w tym sondy.
Inaczej będziesz kręcił się w kółko i wymieniał dobre na dobre.
nickel
WLKP
Zgadza sie.
tolus24
Jest, zwłaszcza w diagnoskopach z dalekiego wschodu, z językiem polskim z google tłumacz lub AI :) .
Najczęściej jest tak tłumaczony P0420, P0430 ale nie tylko.
Nie ma to natomiast żadnego znaczenia w przypadku autora, bo wiadomo o co chodzi.
Autoelektronika
ja krótko,95% opla na kacie zamienniku chodzic nie będzie
motopawel
Skoro świece są ok i niema usterek to wkręć sondę przez redukcje zw emulator sondy lambda . Druga sonda po pewnie sypie błędem p0420 . Asmet to zamiennik który może nie trzymać parametrów oryginału.
tolus24
Jaki sens było wymieniać katalizator, żeby teraz sondę przez emulator wkręcać?
Chciałbyś, żeby Tobie ktoś tak auto naprawił i wziął za to pieniądze?
Jakie jest prawdopodobieństwo, że na dwóch katalizatorach jest ten sam błąd, występujący w takich samych warunkach i dający takie same objawy?
A potem zdziwienie, że mechanicy mają opinię, jaką mają i tylko "cudotwórcy" z YouTube cieszą się szacunkiem u oglądających ich "pelikanów", łykających wszystko, co tam widzą.
Nie jest problemem, że popełnia się błąd, sztuką jest umieć go naprawić, ale to nie to samo, co umieć "zamarkować" błąd.
Jest ono bardzo duże. Szczególnie teraz, gdy nowe części wyjęte prosto z pudełka okazują się wadliwe.
johnny100
Dajcie spokój, brak czegokolwiek ,nawet numeru błędu nie mówiąc o diagnozie. Słabo autorze. Zamienniki nie będą działać ,to samo jest z DPF. NIe w każdym przypadku ale jest.
tolus24
Najgorsze, że autor, jak większość osób na różnych forach, założył temat, nie dostał satysfakcjonującej go odpowiedzi więc nastała cisza z jego strony.
To, że zdał sobie sprawę, że błędy z sondy, to za mało, żeby wymienić katalizator, zwłaszcza na zamiennik, to jedno ale na moje, diagnostyka tego auta nie jest zakończona, a usterka potwierdzona.
Pangia
Rakszawa
W dzisiejszych czasach i ze współczesnymi autami - całkiem spore. Im wyższa norma emisji spalin, tym większa szansa na to, że ECU dostanie sraczki na widok tego, że katalizator ma wydajność zaledwie 95%, a i w starszych autach już zdarzają się jakieś cyrki, zwłaszcza jak jest auto z LPG.
