Błąd P0202 i p0300 fiat Albea 1.6 2003 r. Jakby na trzy gary chodzi
radekauto
szczecin
Po podłączeniu do ECU wskazało następujące problemy Błąd P0202 i p0300 fiat Albea 1.6 2003 r. Jakby na trzy gary chodzi, na biegu jałowym trzęsie pulsuje cały samochód nierównomiernie. Cewka wydaje się ok daje napięcie, kable nie mają przebicia. Gdy dodaję gaz to całkiem równo chodzi, ma moc,czasem się dławi, ale zauważyłem, że przy szybszej jeździe jest takie pulsowanie jakby silnik nie równo pracował. Myślałem że może któraś z poduszek silnika trzasnieta... Może coś z wtryskami? Między czasie komputer wskazał błąd czujnika temperatury p0115 i go wymieniłem na nowy.
Skasowałem błędy i póki co p0300 Niue wyskakuje, za to p0202 ciągle na nowo zostaje wykryty. Proszek jakieś rady co z tym fantem mogę zrobić jak sprawdzić co wymienić by autem dało się jeszcze pojeździć. Dodam że auto ma instalacje LPG. Na benzynie chodzi gorzej niż na LPG, ale na obu paliwach chodzi pulsacyjnie nie równo...
P0202 błąd wtrysku. Już powinieneś wiedzieć co robić.
Do tego dwa rodzaje wtryskow 2 zależności czy kolektor plastik czy Alu.
radekauto
szczecin
Bylem u gazownika wymienil kable wymienil swiece i oczywisacie to nie pomoglo, ale wyjal z parownika waz gazowy zasilajacy i pod lekkim cisnieniem wyleciala jakas maź, zrobil to ponownie i drugi raz to samo diagnoza gazownika taka ze caly uklad parownik i inne podzespoly sa zawalone w tej mazi w tym oczywiscie wtryski gazowe jak i od benzyny, a szczegolnie drugi cylinder bo w ogole nie dziala mimo ze cisnienie ktore bylo mierzone wskazuje poprawne wartosci. gazownik powiedzial ze trzeba wymienic caly reduktor wtryski od gazu najlepiej weze zrobic płukanke zeby tą maź usunac plus jeszcze czyszczenie wtryskow benzyny.. oczywiscie jak narazie sie na to niezgodzilem poniewaz naprawa wyniesie mnie wiecej niz koszt tegoz auta. Mial ktos podobny problem ? moze sa jeszcze jakies inne rozwiazania ktore sprawia ze wtrysk od gazu na drugim cylindrze zadziala poprawnie ? moze da sie go wyczyscic i to pomoze ? gazownik stwierdzil ze wtrysk gazowy jest zalepiony i ciagle otwarty tak samo jak i benzynowy jest otwarty i cylinder nie przepala mieszanki i sie zalewa dlatego nie dziala. Nie chce ladowac nadmiernie kasy w to auto tymbardziej ze to nie jest auto na lata.
piohol
Kępno
Jak nie chcesz wkładać to sprzedaj lub zezłomuj parcha. :)
Ja pier... skąd się biorą tacy ludzie, niedługo to wahy nie zatankuje bo to podniesie koszty użytkowania i będzie szukał górki z której będzie mógł się rozpędzić żeby było taniej.
radekauto
szczecin
no pewnie wymienic pol auta wtedy napewno sie naprawi i bedzie git. skad tacy ludzie sie biora pewnie jakis mechanik naciagacz kolejny wielki znawca co tylko zastepujac nowymi czesciami potrafi cos niby naprawic. sztuka znalesc usterke i umiec naprawic a nie ladowac kase bez sensu i z grywac bogaczaa co to na auto wydal pol wyplaty. jak nie masz nic sensownego do napisania to po co sie wypowiadasz bananie
piohol
Kępno
Chciałbyś podpowiedź rozwiązania problemu żeby zaoszczędzić, Jedź do mechanika bo nikt tu szklanej kuli nie ma a z tego co napisałeś mechanik zdiagnozował problem tylko tobie kasy żal.
Jak wiesz co jest przyczyną problemu napraw sam będzie taniej.
Wyciągnij te wtryski do góry dupa i zobacz jak rozpylają.
Nie wiem jakim cudem wtrysk od gazu może zapaskudzic wtrysk benzyny. Gazownik Ci jakieś bajki opowiada.
Tam chyba siedzą iwp164.
radekauto
szczecin
ten konkretny mechanik zdiagnozowal auto - najpierw ze swiecei kable to kupilem za prawie 300 zl plus oczywiscie jego robota , oczywiscie to nietrafiona diagnoza, ale placic a co klient niech placi a my sie bedziemy dalej bawic czyli teraz ze wtryski jednak plus ta maź w instalacji no to a jakze trzeba wymienic pol instalacji gazoweji pewno bedzie dzialac ale najpierw klient plac jak sie nie uda to jezdziemy dalej , moze ty tak lubisz sie bawic i placic ja nie wiec po raz kolejny ci pisze zebys sie nie udzielal jak nie masz nic do napisania w temacie.
pytanie podstawowe czy ktos mial z mazią w instalcji gazowej doczynienia i sobie z tym poradzil|? czy wplynelo to na wtryski np pozalepialo i z tego wzgledu nie dzialaly ? u mnie padlo na drugi cylinder ktory nie reaguje mimo ze pomiar cisnien byl dobry, swiece wymienione, i kable, cewka tez sprawdzona dziala. Kolejna rzecz jak sie sciagnie wezyk zasilajacy lpg na parowniku to nie ma w nim w ogole gazu brak cisnienia ktore gdzies ucieka... czemu tak jest gdzie te cisnienie moze uciekac ?
Jarzi ok sprobuje tak zrobic nieukrywam, że nigdy tego nie robilem, wiec musze troche sie doszkolic, zeby wiedziec jak sie do tego zabrac. Kilka wskazowek dla laika mile widziane ;)
