Błędy VW PASSAT 1.8 TSI BZB 2008
Biały1990
Trzebinia
Witam serdecznie , piszę z zapytaniem o następujące błędy :
P2015 czujnik tłumika szmerów ssania w kolektorze dolotowym : nieodpowiedni system
P2004
Czy można coś z tym zrobić czy trzeba wymieniać cały kolektor?
Z tego co wyczytałem na necie są jakieś nastawniki ale tylko widzę do diesli 2,0 czy jest coś takiego do benzyny ?
Z góry dzięki za pomoc ... POZDRAWIAM
PS w załączniku również pozostałe błędy ale wydaje mi sie że ten jest najbardziej istotny .
  • BiałyB6.pdf
rch11
NS
ten błąd to nie czujnik szmerów ssania tylko czujnik położenia klapy kolektora ssącego.
Teraz albo naprawić klapy albo przeprogramować ECU
Tom_
Szczytno
Bialy, ale co mamy powiedzieć na temat błędów ? Opisane są dokladnie. Czasem błędy biorą się z zbyt niskiego naładowania akumulatora. Wykasować i sprawdzić czy wracają . . A co do deplhi to do Niemców dla mnie to on się nie nadaje. Tylko vas lub vcds
rch11
NS
Często jest tak że ogranicznik spoczynkowy klap jest urwany i wtedy trzeba zapodać taki element żeby trzymał klapy w położeniu zerowym.
radassz
Piotrowice
Mam ten sam problem.
Passat B6 2.0 FSI (silnik BVY)
Błąd to:
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Czy Ktoś zna odpowiedź jak to naprawić ?
