BMW e39 2.0 problem z kontrolką ładowania i nawiewami
Kuba-majster
Wrocław
Od dłuższego czasu borykam się z problemem który nie daje mi spać po nocach.
Pacjent bmw e39 2.0 rok 96.
Czasami zapala się kontrolka ładowania wtedy gaśnie też radio i panel klimatyzacji i w tym czasie nie ma ładowania.
Na początku sprawdziłem bezpieczniki upalony był bezpiecznik od dodatkowego wentylatora czyli wentylatora klimy "nie załączał się na wyższych biegach" co dziwne gdy bezpiecznik był spalony auto miało słabe ładowanie coś w granicy 13,2/13,8v a po włożeniu dobrego bezpiecznika ładowanie wróciło do 14,3/14,4v. Był to bezpiecznik 30A,teraz jak włożę nawet 7,5A to go nie pali.
Alternator został sprawdzony, podmieniałem akumulator, posprawdzałem masy i plusy i wszystko jest w porządku. Wydaję mi się że wentylator klimy robi gdzieś zwarcie lub jakiś jego przewód problem pojawia się też gdy klima jest wyłączona. Proszę o wasze opinie i ewentualnie podrzucenie schematu do tego autka to może coś sam wymyślę.
Z góry dziękuję za wypowiedzi.
Kuba-majster
Wrocław
Wzmacniacz z tubą jest ale odłączałem go i dalej to samo więc odpada.
Rem jest podpięty pod przekaźnik radia 12v po zapłonie, ale odłączałem całkowicie od plusa i masy.
Kuba-majster
Wrocław
Odpinałem już opornicę, radio przekaźnik radia.
Coś mi tu zaczyna wpadać na myśl kostka stacyjki...
dartech
Årdalstangen
zerknij. ladowanie sterowane przez ecu moze problem w kablach albo w ecu.
  • e39 lad.pdf
Kuba-majster
Wrocław
Panowie w radiu spaliło podświetlenie i wyświetlacz.
Obstawiam że drugi pójdzie panel klimy. Przetrzepuję wiązkę i opornice.
Kuba-majster
Wrocław
Radio się nie spaliło tylko kolega z nerwów w nie uderzał i taśma się wypięła.
Napięcie ładowania jest 14,3v.
Raczej wygląda mi to na zwarcie do masy jednak teraz jak na złość problem nie chce powrócić.
Sprawa rozwiązana za duże napięcie ładowania, wali 18v jak się kontrolka zapala diody pewnie poszły.
Szukam drugiego alternatora.
Dziękuje za wypowiedzi.
