BMW E60 535d nie wkreca sie powyzej 3000 i drzy
Lukasz_gos
Problem pojawil sie po wymianie rozrzadu.
Auto odpala normalnie, z dolu ciagnie fajnie, ale po przekroczeniu 2000-2400 obrotow silnik zaczyna wibrowac i nie wkreca sie powyzej ok. 3200. Ale nie tak ze go odcina, tylko tak jak by chcial ale nie mogl. Przy puszczeniu gazu silnik jest w stanie zgasnac.
Podczas jazdy jest to samo. Przy ok 2400 obrotow auto traci moc, z tumika leci chmura dymu.
Myslicie ze wtryski ?
Lukasz_gos
Wlascicielem ktory to robil i mechanikiem. Jakie to ma znaczenie ?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Duże znaczenie, bo są tu ludzie którzy oddają auto do mechanika a po naprawie szukają pomocy tutaj aby powiedzieć mechanikowi co ma zrobić aby było dobrze. Skoro jesteś mechanikiem to zapewne wiesz ze można sprawdzić parametry. Objaw jaki opisujesz sugeruje brak powietrza. Nic nie zostało w dolocie? Jakas szmata co była na czas naprawy? Filtr powietrza nie podwinął sie przed przepływomierzem?
Lukasz_gos
No wlasnie parametry takie jak przepływ powietrza i cisnienie wydają sie byc ok. Cisnienie dolatowania aktualne jest praktycznie jak zadane. Cisnienie paliwa to samo. W dolocie nic nie ma. Ściągnąłem kolektor i odpaliłem bez. Jest bez zmian
Lukasz_gos
Tu jest filmik jak to wyglada. W tym momencie akurat bez kolektora dolotowego, ale z kolektorem jest to samo . Po puszczeniu gazu silnik calkowicie gasnie. Gaz na filmiku trzymany w jednej pozycji
Brzostowski
Nic nie ma. Ściągałem jeszcze raz kolektor zeby sprawdzić czy nic nie ma.
Trochę zasmieszkowalem, ale sprawdź przy wejściu do icka a nie przy samym kolektorze
posprawdzaj podciśnienia, bo patrząc po budowie turbiny i twoim opisie mam wrażenie że duze turbo nie pompuje
Lukasz_gos
Tez myślę ze to bedzie cos z doładowaniem.
Podciśnienia sprawdzałem. Do zaworków dochodzi podcisnienie. Po pierwszym odpaleniu pokazał sie blad przeplywomierza, ale go usunąłem, zrobiłem adaptacje i juz nie wyskakiwał więcej. Trochę mnie dziwi to ze żaden błąd sie nie pokazuje
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Pewnie sie pokazuje, tylko trzeba coś odpowiedniego podłączyć. Jaka temperatura powietrza doładowanego? Wystarczy ze odłączysz od kostki ten mały czujnik na dolocie i też tak będzie gasł. I nie obraź się, ale jak nie zrobisz porządnie diagnozy to możemy przez nastepny tydzień strzelać.
Lukasz_gos
Właśnie próbuje ogarnąć jakiś sprzęt do bmw. Moim autelem nie wiele moge
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Nie wiem jaki autel, ale jeśli myślisz ze np ista ma więcej podglądu parametrow to sie mylisz. Do diagnozy wykorzystuje sie testy specjalne np układu dolotowego - co również powinieneś mieć w autelu.
Nie chce wróżyć, ale to naprawdę może świadczyć od złym ustawieniu rozrządu. Jeśli nie było nic w dolocie a nie zgadzał sie przepływ to raczej rozrząd.
Lukasz_gos
raczej jestem pewny co do ustawienia rozrzadu, ale sciagne dzis pokrywe i zaloze blokady.
