BMW E60 Brak komunikacji z całym autem.
Markson43
Rzeszów
Zgadza się....kolego.
Jutro z nim powalczę.
No a ja komunikacji nie mam żadnej.Będę jutro pisał.
Markson43
Rzeszów
Doszedłem do tego że MODUŁ A 246 to moduł poduszek w którym siedzi też trochę Getwaya!
1.Przewód z OBD2 linia K idzie właśnie do niego!
2.Poduchy na swiatłowodach .
3,Kupiłem inny na podmianę ale dopiero w poniedziałek gość wyślę bo wiadomo święto i weekend...
Tom_
Szczytno
Jeżeli puszka po stronie pasażera (nad nogami) to działa Ale tylko dla poduszek:)
Markson43
Rzeszów
Tak to puszka nad nogami pasażera ale w opisach jest że SGM to też Gataway.
No i Linia K tam wlatuje....no i poduchy świeca no ale po tylu zabiegach to nie dziwne.
Ludzie sprzedają moduł poduszek jak getaway.
Czyli podmiana tego sterownika nic mi nie da?
Tom_
Szczytno
Stawiam że nie, nie masz komuny z silnikiem nawet po eobd? Jakie napięcie na link K? Rezystancji między can?
Markson43
Rzeszów
Napięcie na K 11.5v ale to nie jest napięcie z którego zadziała probówka 1.2wata czyli spada do zera jak coś podłącze.
Nie...nie mam żadnej komuny z niczym.
Tom_
Szczytno
11.5v na link ? A jakie na aku? Dosyć wysokie
Markson43
Rzeszów
Jutro lub w niedzielę pomierze w dobrej bmce...i porownam.Ogòlnie jak przykładam miernik to pokazuje napięcie aku ale go nie ma tak na prawdę.
Markson43
Rzeszów
Oporność między CANL i CAN H to 118,3 ohma.
Mierzona na odpiętej kostce z modułu A246 czyli SGN poduchy
Tom_
Szczytno
Linia K nie ma zwarcie do masy? I do plusa? ( odlacz aku) i sprawdź:)
Markson43
Rzeszów
Ok zaraz sprawdzam..
Jednak brak zwarcia z plusem i minusem.
Tom_
Szczytno
czym to wgl próbujesz podłączyć?
Markson43
Rzeszów
O tym już pisałem.I nie ma mowy że sprzęt mam do dupy....problem w aucie.
tomeklasota
Strzyżów
Kolego ostatnio miałem podobne kwiatki z polo z 16roku i nikt nie mógł tego ogarnac. Brak komunikacji. Podmiana gateway, Licznika i nic. Po dobrym schemacie doszedłem że gateway miał kiepska masę i cuda wychodziły. Dołożyłem mocna masę i wszystko wróciło do normy.
Markson43
Rzeszów
No....BMW się poddało i już co nie działało to działa a lista była długa no i jest komunikacja :) :)
Napiszę że choć wielu z forum mi chciało pomóc to nikt nie był blisko problemu ale wiadomo pomoc na odległość jest trudna.
Sam nie miałem bardzo pojęcia co to padło ale po wnikliwym czytaniu schematów trafiłem.
Bardzo..bardzo dziękuję za schematy mechanik k.-Tom no i oczywiście Auto.Klinika
Jak na razie rozwiązanie podam tym którzy się zainteresowali a jak ją ogarnę do końca to napiszę co było......
MaWe
Jest to mój pierwszy post na forum. Czy jest szansa abyś pochwalił się co było przyczyną braku komunikacji.
Mam podobny problem w swoim BMW E87 2008 ROK
Posiadam na komputerze iste, inpe, ncs. Żaden z tych programów nie łączy się z autem. Próbowałem 2 kabli które na pewno działają i łączyły się z BMW z podobnego rocznika bez problemu.
Co ciekawe w moim przypadku klon autocoma z chin bez problemu skanuje auto, czyta błędy i pokazuje parametry silnika. Tak samo zwykły adapter pod OBD ELM 327 który działa z androidem również działa.
Markson43
Rzeszów
To ja nie widzę wielkiego problemu u ciebie jak masz komunę innymi interfejsami! jak bym miał taki problem to bym nie miał problemu.
U mnie był poważniejszy problem bo żaden oryginał i klon się nie łączył.
Zapomniałem napisać co było problemem.
U mnie problem zrobił moduł SGM-SIM po jego wymianie wszystko wróciło do normy.Trzeba zmienić VIN i wystartować czas satelit..ciężka sprawa jak się nie ma praktyki i ustawionych programów WINKFP itd.
W module poduszek czyli SGM jest też Getwaye choć jest osobny moduł getwaye.
A jak ci Inpa nie działa to szukaj w niej problemu i interfescie.
