BMW f31 320d ed , Nie osiaga temperatury
Piotr.T2
BMW 320 d ed, f31 N47 w manuału. Jest założony nowy termostat i nowy EGR podczas jazdy dochodzi do 74 stopni temp silnika i oleju . Problem zaczeły sie pojawiac po wymianie rozrzadu, wczesniej bylo idealnie .Nie posiada Webasto . Jedna usterka dodatkowa to błąd egr - dawkowanie powietrza o 50 za durzo dlatego poszla wymiana przeplywomierza powietrza, po adaptacji dawkowanie o 20 za durze czyli miesci sie w normie . Po dniu przejezdzonym wyskakuje ponownie cheack enginge i stare problemy . Dodam tylko ze DPF byl czyszczony. Podpowie ktoś na co zerknąć?
A
Anonymous123
Co do temperatury to proponuje pomiar pirometrem na wężach, bo nowy termostat też potrafi być uszkodzony, ewentualnie zawór chłodnicy egr.
Egr-przepływ- czystość dolotu i chlodniczki i to nie przepływomierz jest winny a egr.
Piotr.T2
zawor chlodnicy egr tez nowy.
Pawel23
Wołomin
Nie masz tam przypadkiem drugiego termostatu?
A
Anonymous123
W silnikach N zastąpili termostat chłodnicy EGR zaworem, a że to manual to nie ma dodatkowego termostatu na podstawie filtra, choć i tak nie wpłynęło by to na temperaturę cieczy.
Sprawdzałeś rozkład temperatur po wężach i chłodnicy na zdemontowanym wentylatorze, oraz zgodność pomiaru z odczytem czujnika?
Posiada żaluzję chłodnicy?
Jak z temperaturą w kabinie- szybciej osiąga ciepło na postoju czy podczas jazdy?
Piotr.T2
Dzieki za podpowiedz, jutro zerkne.
nie mam pojecia, sprawdze
