Bmw n62b44a puka
Od 450-550Nm. To wyobraź sobie 550Nm kontra dokręcenie tylko ręką. Całe forum krzyczało 500Nm, materiały także 500Nm.
Dokręcone tyko ręką i do tej pory samochód jeździ. Nic się nie grzeje. Nic nie huczy, cisza. Po 5 ton wrzucane na ośkę.
Potrafisz to wytłumaczyć, 500Nm VS ręka ? Mała różnica jest. I Mikur się wielce podnieca/wznieca że źle doradzał..."dokręć ręką"
Owszem, ja dokręciłem to ręką, ale widziałem to z bliska i mam cały czas nad tym kontrolę.
Klientowi na pewno bym dojeb. na 500Nm i przetestował, czy książki i materiały mają rację. 50 na 50 uda się albo nie uda. Najwyżej się powie, że łożyska były wadliwe.
Iveco Daily 70C
Dziwne ze puka bez obciążenia. Może stetoskopem trzeba osłuchać?
Raczej byś sobie ułatwił życie wiedząc, czy to z dołu czy z góry, czy z lewej, czy też z prawej strony. Zawęża to pole poszukiwań.
Stetoskop 20zł.
I może ośmieliłbyś wirtualnych mechaników...(ale z tego przebiegu Mikrona to nawet teraz chce mi się śmiać...i mi jeszcze tłumaczy...że pewne przebiegi...że pewne bolączki wtedy potrafią się pojawiać - ten typ tak ma. Przed praktykantem u wyderki możesz się popisywać takimi newsami, Mikron)
Pangia
Rakszawa
Czy ktoś dał odpowiedź co puka?
Serduszko w rytmie cza-cza zapewne. Ale po tym, co mówi autor, to szukałabym w przeniesieniu napędu raczej. Chyba, że jakimś sposobem coś się w alternatorze odzywa, skoro cichnie przy jakimkolwiek obciążeniu. Ale to takie zgadywanki raczej.
Ja to sobie tak piszę raz żartem, raz serio. Raz z nudów raz z przyjemności raz dla zabawy, a czasami z ciekawości, który się pierwszy złapie na lep.
Lepę to ty powinieneś dostać. Mnie uczono, że jak się nie ma nic mądrego do powiedzenia, to się siedzi cicho i słucha kogoś, kto ma wiedzę. A najlepiej to jeszcze samemu dopytać, żeby się dokształcić. A tobie, Heniu, to jakbyś miał troszkę mniej latek, wróżyłbym karierę w przemyśle pornograficznym, tam szukają ludzi, którzy potrafią pierdolić bez końca. A takiemu staremu pierdowi jak ty to zostało już tylko robić z siebie durnia w internecie i udawać, że to tylko na niby.
:woot:
Im wiecej czytam wypocin Henia tym bardziej sie gubie xD
Wycierajacy sie piersciem miedzy lozyskami skreconymi na 500nm? Skad ty takie brednie bierzesz
Wgl jestem ciekaw co sie wydarzylo w zyciu Henia, ze dolaczyl do forum w 2017 a dopiero ostatnio taki coming out zrobil ;D
slawek1
Świdnica
Chetnie bym sie pośmiał ale postanowiłem zablokować tego pajaca. Od razu weekend fajniejszy jakos.
Nie żebym bronił henia, ale wystarczy się u mnie przelecieć po okolicznych warstatach i pogadać z mechaniorami to się nie takie fantasmagorie da usłyszeć...:D
Taka historyka z wczoraj :
Kumpel robi wypad na weekend i montuje bagażnik dachowy na rowery, no i mu się nitonakrętka upierdziela od relingu... telefon do mnie : pomożesz ? no co mam nie pomóc, będzie piwko na sobotę...
Rzut okiem co tam za nitonakrętka, no zwykła ryflowana na 8 śrubę... no to w auto i do sklepu, ale sklep zamknięty, bo tylko do 16, a było już koło 17... ale nic, przecież zazwyczaj warstaty robią 17 - 18... no to walimy do pierwszego z brzegu (dzióbią trochę blacharstwo- lakiernictwo), a goście pootwierali japy jak karpie na wigilię, bo nawet nie wiedzieli co to jest nitonakrętka ! :eek:
To ch.j z nimi, nie mam czasu im tłumaczyć... kawałek dalej jest warstat, taki średni, nie najbrzydszy - okazuje się, że nie mają (ale przynajmniej wiedzieli o co pytam ), bo nie używają...:eek:
Trzeci, też nie mają -tzn. mieli ale 6 i 10, 8 im się skończyły tydzień wcześniej i się ucieszyli, że im przypomniałem...:D
Już prawie 18 i zwątpienie... ale jeszcze po drodze jest taki dłubacz garażowy co ciuka w podwórku... ma... nawet nic nie chce za tą nitonakrętkę...:D
Bagażnik zamontowany, kumpel zadowolony pojechał na weekend...:D
Refleksja : załamka i co rusz potwierdzenie, że w warstatach to CCCP (cep cepa cepem pogania)...
Nie mam pojęcia jak ci ludzie są wstanie cokolwiek naprawiać ?:eek:
Nitonakrętki sa zajebiste. Tak samo jak helicoile
Jak najbardziej... choć u mnie w robocie już nie stosujemy nitonakrętek, teraz tak się bawimy :
:D ,,Pożyczyłem,, se kiedyś takie wiertło i potestowałem wiertarką ręczną na blasze 3 mm, daje rade, tylko trzeba wysokie obroty i dobrze się zaprzeć...:D
Weź może zacznij czytać ze zrozumieniem, albo w ogóle się naucz.
Wyciera się jak masz ręką dokręcone, bo jest luz. A jak na 500, to co Ci się wytrze, jak wszystko skręcone.
Rozumujesz prawidłowo, czytasz jak w podstawówce.
Euro5 na pewno, a Euro6 z zamkniętymi oczami.
Płonga żeś uczepił tak tej nogawki, jak pinczer i skomlesz.
Trochę godności do samego siebie.
Wiem, chcesz się ogrzać przy blasku gwiazdy, ale skomlenie przy nogawce, to zła droga. Uwłaczająca.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak masz wodny alternator to odpal ze ściągniętym paskiem i zobacz czy stuka. Jeśli będzie stukało to zdejmij wtyczkę z jednego, dowolnego elektrozaworu Vanosa i też odpal i zobacz czy będzie cisza.
simak
Gorzów
Alternator zwykły pasek był ściągany ,a z wtyczką od vanosa już niedam rady sprawdzić bo pokrywa ściągniętą
Woodoo ale patrz ten bidny chop tą nitonakretke miał i podzielil sie nic w zamian nie chcac ...takie ludzie to zloto w dzisiejszych czasach.
simak
Gorzów
Vanos wymienione lecz bez zmian rozrząd jest nowy stary miał pęknięty ślizg (tak samo stukał) , w misce brak jakichkolwiek opiłków na filtrze tak samo,odłączanie cewek nic nie zmienia, na obrotach też jest ten stuk zmienia się tonacja jedynie
Wersja optymistyczna zawór.
Pesymistyczna sworzeń.
simak
Gorzów
Sworzeń powinien troszkę ustawać przy rozłączaniu cewek takie jest moje zdanie a tu nic, co masz na myśli z zaworem?
Bobodia. g
Proponuję radio głośniej ustawić i pukanie ustaje.
Albo naciągnąć partnerce pośladki jak mocno tylek klapie w trakcie
simak chyba słyszysz, jak to tłucze. To co tak może tłuc 3 rzeczy? 4? Dwie wyeliminowałeś.
W sumie z tym sworzniem i cewką niby tak...ale czy to reguła.
Wnioskuję, że odpiąłeś każdą z cewek i w ten sposób zdiagnozowałeś wszystkie "cylindry". Czyli układ korbowy w porządku. Aha.
To aż sam jestem ciekaw co tak tłucze. A raczej napierd...
