Brak ESP, kontrolka ciągle świeci
kamil_2828
Seat leon cupra r 1.8t 2005 rok
Na desce zapaliła się kontrolka ESP, początkowo po zgaszeniu silnika i odpaleniu znowu zgasła i ESP wróciło, ale po 5 minut znowu się zapala i ESP nie ma. Przeskanowałem vagiem i jest jeden błąd:
00813 - Czujnik ciśnienia układu hamulcowego 2 (G214)
008 - Implausible signal
Czy konieczna będzie wymiana czujnika, czy wystarczy może wtyki wyczyścić ?
kamil_2828
Jutro to ogarnę, jest szansa że to może być tylko przez zaśniedziałe? Gdzie ten czujnik dokładnie się zajmuje i jak go wykręcić??
Auto Elektronik Lubin
Lubin Dolny Śląsk.
www.facebook.com
Powinieneś w pierwszej kolejności sprawdzić przewody elektryczne i wtyczkę tego czujnika , jeśli bedzie OK to zostaje wymiana tego czujnika
kamil_2828
Dobra, ale teraz jak dobrać się do tego czujnika ? Trzeba wyjąć zbiorniczek płynu i on będzie pod zbiorniczkiem z tego co widzę na internecie ?
Mesiek
PLE
Raczej w agregacie abs/esp i prawdopodobnie zakończy się wymianą podzespołu. Coś mi się wydaje że ten czujnik jest zintegrowany z agregatem.
kamil_2828
Dobra, a jak sprawdzić czy ten czujnik jest sprawny? Teraz znowu po odpaleniu auta ESP wróciło więc może to wina kabli.
