Brak komunikacji z ECU Audi A6
szary1977
Krupski Młyn
Witam serdecznie pacjent to audi A6 (C5) 2003 1.9 TDI silnik AVF nie mogę się połączyć z ECU silnika pacząc w schemat widzę że gniazdo OBD jest połączone z ECU przez deskę rozdzielczą, miał już ktoś taki przypadek problemu komunikacji z silnikiem.
WMserwis
Wołomin
Z licznikiem jest komunikacja ?
Odepnij licznik i zobacz czy sie polaczy z ecu jak nie to na piechote
szary1977
Krupski Młyn
Robiłem całkowity skan ale nie pamiętam czy połączył się z deską muszę jeszcze taż sprawdzić bo w liczniku jest imo i może on blokować, muszę wywalić licznik i zobaczymy. Dzięki za szybką podpowiedz.
szary1977
Krupski Młyn
Witam serdecznie dzisiaj próbowałem połączyć się z deską i immobilizerem i brak komunikacji, zdemontowałem więc licznik lecz i tak nie połączyłem się z ECU. Na line-K i L jest napięcie 10.4V. Paczyłem na rozpiskę okablowania na autodata i nawet kolory nie pasują do tego co jest w aucie i nie mam na rozpisce line-L.
Serwismiechów
Paczyłem??
Odepnij radio, ewentualnie pompę abs i sprawdź
szary1977
Krupski Młyn
Radio wymontowane, zobaczymy bo myślałem żeby znaleźć gdzieś na złomie wtyczkę i na skróty podpiąć
szary1977
Krupski Młyn
Mam pytanie czy jak wytargam ECU z pacjenta i dam mu zasilanie i podłączę się do Line-K to programem diagnostycznym odczytam błędy i wyczyszczę czy nie da rady w ten sposób?
Bo myślałem żeby rozebrać wtyczkę od ECU i podłączyć się w pin 16 (Line-K) prowizorycznym gniazdem OBD2
lukkiwlkp
PGS
Co ci da to wykasowanie błędów??? Wszystko idzie aby żaba skacze. Czym to diagnozujesz? I czy odłączyłeś pompę ABS?
szary1977
Krupski Młyn
Jutro znowu się zabiorę za tego pacjenta a diagnozowałem MAXIECU i VCDS i te same objawy na obydwóch programach. A błędy chcę wykasować bo klient ma taką proźbę żeby check się nie świecił. A sam go wywołął bo problem był z innym elementem a wypinał wtyki i teraz świeci.
A chciałem się połączyć z ECU żeby sprawdzić kondycję pompowtryskiwaczy
Tom_
Szczytno
mogę pomóc postawić diagnozę do ładu, ale to pisz na whatsup 531897130
