Brak kontrolek na zegarach
dawidn1501
Witam problem mam z audi a4 b6 1.9 TDI rok 2004 sedan.
Wczoraj było z autem ok dzisiaj po przekręceniu kluczyka brak kontrolki immobilisera odpalając wyświetlacz oglupiał wyskakiwało wszystko na fisie nie mogłem go odpalić.Po chwili spróbowałem odpalić i się udało ale się wystraszyłem bo znowu na fisie choinka i odgłosy więc go zgasiłem.Odlaczylem akumulator i po godz ponownie podłączyłem ale tym razem na zegarach nic nie pokazało tylko ikonę ABS i odpala na dwie sekundy i gasnie.Akumulator ładowalem miesiąc temu bo się rozładował ale sprawdzając trzyma napięcie.Dzisiaj przekręciłem z 5 razy i się rozładował.
błędy jakie wyskoczyły to 18058 18043 18107 17978.
Bede bardzo wdzięczny za odpisanie i pomoc
dawidn1501
P1650 Magistrala
dan- Brak
komunikatu z zespołu
wskazników
18043
P1635 Nared
nagistrali dansch
Brak .omiunikatu z
jednostki sterującej
Klimatyzacji
18107
P1699 Data bus
pouertraintmissing
message from steering
wheel electronics
17978
P1570 Zablokowana
iednostka sterujqca silnika
dawidn1501
Dzisiaj włożyłem akumulator po naładowaniu po przekręceniu stacyjki na zegarach coś się pokazuke ale nie od razu tylko dopiero po 5 sekundach i wydaje jakieś odgłosy pstrykania z wyświetlacza albo z przekaźników .Po wyciągnięciu kluczyka podświetlony jest cały czas klimatronik.
portrait missing ?
powertrain missing?
power transmission?
o reszcie nie wspomnę :)
Skopiowałem i wrzuciłem w czym problem
czym to kopiowałeś? tym? :)
zrobiłeś pełno literówek i najdziwniejszych błędów w chyba każdym możliwym miejscu. nie bierz tego do siebie
nieważne, oto wersja poprawna:
18058/P1650 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
18043/P1635 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller - Intermittent
18107/P1699 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
17978/P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer
dawidn1501
Mini vagiem
Wyświetl załącznik 58181
Bardzo dziękuję za poprawę
dawidn1501
Dzisiaj błędów wyskoczyło dużo i licznik już nie działa pokazały się tylko 3 kontrolki.Sprawdzilem pin 2 i 3 napięcie jest 12v.
Czy może być wina licznika?
dawidn1501
Posiadam licznik o numerze 900M a czy mogę podłączyć na chwilę do sprawdzenia z innym numerem.
Wymień licznik
A może dać najpierw komuś do naprawy bo wymieniając licznik trzeba na nowo wszystko kalibrować.
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Te liczniki to wydatek 100 zł za sztukę, ile naprawa? za 100 zł nie chcę tego naprawiać, zakodować ten licznik to nie problem.
dawidn1501
Dałem licznik jednemu gościowi auto odpala ale przy przekręceniu na wyświetlaczu brak samochodu z kluczykiem i na wyświetlaczach nie pokazuje km i daty z godzina.Gdy włożę drugi kluczyk zapasowy pokazuje mi tylko ESP i ABS i auto nie odpala.Tego drugiego nie będę używał który robi mi bład bo brakuje kontrolek i pali tylko na dwie sekundy.Ale co może być że na pierwszym kluczyku odpali ale brak immo i brak informacji na wyświetlaczu.
Jestem w stanie kupić drugi licznik tylko nie mam nikogo na zgranie pinu i wgranie w drugi licznik.
