Brak osłon w przekładni kierowniczej
Katarzyna111
Witam wszystkich
Mam problem, mechanik nie założył mi osłon przekładni. Zapomniał albo nie wiedział że sanpotrzebne... od kiedy odebrałam samochód ciężko wchodzą biegi. Mam wrażenie że coraz ciężej, bardzo ciężko też kręci się kierownica . Fachowiec od przekładni oglądał i stwierdził że przez brak osłon mogły uszkodzić się przewody układu kierowniczego, wymiana ich to koszt około 1500 zł za same przewody. Co zrobilibyscie na moim miejscu? Chciałabym żeby mechanik przywrócił moje auto do stanu początkowego ale czy to w ogóle możliwe?
czesc Kaśka;) u jakiego lekarza te mechaniki sie leczą???
Witam wszystkich
przeczytał to ktos co jest tu grane??
Kasieńko serce co ty masz za auto ??? chyba to żuk nie jest??
aaa na twoim miejscu to umówiłbym sie na kawe z jakims mechanikiem i naprawy auta masz za free chyba ze sie dogadacie:D w inny sposób.
Witam wszystkich
Katarzyna111
Mialam wymienianą przekładnie w Fordzie Fiesta MK6 z 2005 r bo wyciekał z niej olej. Kiedyś siadła pompa wspomagania i też została wymieniona.
Przed wymianą skrzynia chodzila bez zarzutu.
Iredo
Jak biegi ciężko wchodzą to najprawdopodobniej linki zostały źle poprowadzone po naprawie.
Tak czy owak ktoś spartolił robotę.
Reklamować i tyle.
Katarzyna111
To są jakieś linki od skrzyni biegów? Nie wiedziałam że ingeruje się w skrzynie podczas wymiany przekładni ale ewidentnie coś jest nie tak z wrzucaniem biegów. Dopytuje bo mechanik widocznie jest mało rozgarnięty więc chciałabym mu coś podpowiedzieć :D
Myślę że ta reklamacja będzie polegać na tym że założy mi osłony i oleje problem który powstał. A problem polega na tym że tam juz jest wszystko bardzo zabrudzone i zniszczone przez brak osłon. I podobno przewody mogły się przegrzać czy coś takiego. Tak tłumaczył mi fachowiec od przekladni. Chcialabym wiedzieć o co konkretnie mam się domagać przy reklamacji. Chyba nie da się tego już wyczyścić, założyć osłony i będzie ok?
Iredo
Nie pamiętam czy tam są linki czy ścięgna, ale w niektórych autach jeśli są skrzyżowane lub za bardzo zagiete to może się zdarzyć że będą ciężko chodzić.
Jeśli ta są linki to powinny być raczej poprowadzone nad przekładnią. Na tej przekładni są zazwyczaj mocowania które je podtrzymują. Trudno to dokładnie obrazowo wyjaśnić.
Kasiu poszukaj jakiegoś warsztatu z twoich okolic
..już do tamtego to nie jezdzij..
Jak najbardziej popieram.
Żeby nie wiedzieć że mają być osłony to trzeba być głąbem.
tak tam bedą linki to jest to samo co mazda3 ..jeszcze do tej gulojki co sie wczepia tą linke to potrafią sie te wodziki przycierać na tulejce...wiesz oco mi chodzi?? tu moze być zwykly zbieg okoliczności...tam też o ile pamietam zaczepy tych linek są bardzo delikatne łatwo je połamać i założe sie ze są obtrytytkowane...i stąd też może byc problem z tymi biegami... dobrze by było jak by Kaśka położyła sie pod auto i cykneła pare fotek ...najlepiej polarojdem:D
P.s Kaśka skąd jesteś???
Iredo
No i jeszcze jedno, skąd niby to uszkodzenie przewodow spowodowane brakiem osłon.
Boooże
Naciągactwo i tyle
Katarzyna111
Mówicie, że kilka miesięcy jazdy bez osłon (cała zimę) nie zaszkodzilo w żadnym stopniu mojemu samochodowi ani nowej (regenerowanej) przekładni?
