Budowa buforu powietrza
Mck pomocnik
Cześć i czołem. Mam możliwości zbudowania dodatkowego zbiornika do obecnego kompresora. Znajdzie się ktoś, kto już u siebie to przerobił,tak na gotowo? Miałbym kilka pytań. Kompresor 50,a bufor chcę zrobić ze 120/150l
a po co to się robi?
Autoelektronika
mam 270L przy pompce i 100L wisi na warsztacie w takim miejscu zeby nikomu i w niczym nie przeszkadzalo nigdy(wysoko na scianie)zostalo to po wulkanizacji ktora mialem lata lata temu a potrzebne to było blisko demontazownicy coby odbijak miał lepsze yebniecie a podpatrzyłem to w pewnej gamie maszyn z gornych polek w tamtych czasach(ok 25 lat temu) jak jeszcze wczesniej tyrałem na etacie i obracałem sie zw temacie wysposazenia warsztatów a kasy nie mialem na tyle zeby takowa odrazu z buforem wiec dorobilem sobie swoj.Zdawało to fizycznie egzamin bo probowałem z buforem i bez .Potem pozbyłem sie tego wszystkiego jak zmieniałem troche kierunek i zbiornik został i sie uzywa do czego popadnie.+ taki ze jak wyłącze kompresor i zamkne siec zaworem bo mam porobiona na zaworach gdzie popadnie i jak mi potrzeba cos przedmuchac albo kolo napompować to nie musze latać włączać i puszczac powietrza na caly bydynek bo w tej dodatkowej butelce jest i moge skorzystać nawet na zewnatrz budynku bo na kazdym winklu mam wypuszczony port z powietrzem.
W twoim przypadku jak masz 50 i chcesz dolozyc 120/150 to wez ty sie zastanów bo pol dnia bedziesz słuchał jak ten bzyk bedzie parkotał.
Pjoterek
Bolesławiec
to fakt że bzyk nie da rady tłoczyć żeby był zapas ( nawet mały sprzet zeżre zapas w sekundy) , grubszy sprzet nawet nie ruszy z miejsca - no chyba że tylko potrzebujesz do pompowania kół albo przedmuchu to może być takie rozwiązanie. Chociaż do tego i bez buforu ten 50L wystarczy
Mck pomocnik
Zadaj nurtujące Cię pytania, postaram się pomóc.
Czy koniecznie montować zawór bezpieczeństwa do drugiej butli? Na pewno chcę dołożyć reduktor. Zastanawiam się jak bezpiecznie sprawdzić szczelności dużej butli. Widać, że długo stała nieużywana
Na większy kompresor na ten moment nie mogę sobie pozwolić, a przy większym poborze,to 50 co chwila się załącza
zepnij do kupy i bedzie ;)
Tylko redukcje muszę wstawić na wlocie i jakiś filtr przydałby się pomiędzy nimi
Mógłbyś podesłać zdjęcie przyłączy? Coś oprócz przewodów jest dołożone?
Bufor chcę pod pneumata,obecnie szybko się załącza. Czasami kilka razy zanim śruba pójdzie. Chciałbym bufor wykorzystać również do tornado przy sprzątaniu wnętrza pojazdu. Jeżeli bzyk skończy żywot, to pomyślimy nad czymś większym,a butla zostanie do kolejnego
Pjoterek
Bolesławiec
zawór bezpieczeństwa masz na kompresorze więc niekoniecznie musisz dawać drugi ( o ile jest sprawny ) , żeby sprawdzić szczelność to do bufora daj złączke i jakiś manometr ( do sprawdzenia wystarczy - nadymaj pare bar (6,2-7bar to ciśnienie robocze większości narzedzi pneumatycznych) jeżeli kompresor bije do 10 to tyle możesz dać no i zawór żeby póżniej zbić to ciśnienie . Jeżeli nie bedzie odrazu wycieków albo dziura nie wyleci bo przerdzewiał od środka ( tak też może być zwłaszcza jak ktoś chce stary bojler jako zapas powietrza). Wypadało by też jakiś korek spustowyw dolnej części zbiornika do wody która będzie się zbierać podczas sprężania. Co do regulatora i ewentualnego separatora wody lub naolejacza to kwestia co posiadasz- napewno zalecane wszystko;) złączki też wedle tego co tam masz - 10 bar to specjalnie w ciśnieniowe nie ma co inwestować bo zwykłe hydrauliczne też dają rade:) . Powodzenia w budowie bufora:)
darcun4
Toruń
Kolega Pjoterek i koledzy wyżej w zasadzie wyjaśnili wszystko. Ja ze swojej strony mogę dodać, że szczelność sprawdzisz zwykłymi (ale dość gęstymi) mydlinami (Ludwik, płyn kąpielowy, mydło w płynie). Posmaruj cały zbiornik pędzlem lub popsikaj tryskawką. I nie musisz do takiej próby pompować na maxa.
roger18sx
SANOK
Ja u siebie mam kompresor 100 l potem 50 metrów rurki PE 20 pod ziemią. Później butla z lpg 70l i po warsztacie leci wszystko pe20. 10 bar w instalacji. Montażownica daje radę.
