Budowa garażu..
robson85cars
Z racji, iż chciałbym zbudować sobie garaż do majsterkowania pytam się o radę mądrzejszych głów.
Garaż 8 dl. 5sz. 4wys.
Hobbistycznie działam w garażu. Chciałbym zamontować podnośnik dwukolumnowy. Z jakiego materiału proponujecie zbudować, płyta warstwowa, blacha i później ocieplić styropianem? Czy może zebrać więcej funduszy i murowany?
Gotowe garaże blaszane to koszt ok. 13 tysięcy.
Czy w budżecie do 15 tys. Na sam budynek jestem w stanie zbudować coś innego niż kupno gotowego blaszaka?
Zastanawiałem się jeszcze nad konstrukcją drewnianą i obić płyta warstwowa?
Co sądzicie na ten temat, jakie macie doświadczenia?
kamil03
kraków
mój projekt murowany większy 9x15 koszt fundamentów 30 tyś ...
NorbertK
Przy takich wymiarach musisz mieć pozwolenie na budowę a co za tym idzie projekt i kierownika budowy. Zmieszczenie się w 15tys jest nierealne.
Zimoon
Gdańsk
koszty nierealne ale jak stawia blaszaka, lub halę na stałe nie posadowioną to chyba może.
melas
WRZEŚNIA
Dokładnie po pierwsze zagospodarowanie przestrzenne co możesz postawić potem projekt i pozwolenie na budowę.
WikTor12
Sam posiadam murowany gdyż uważałem go za najbardziej stabilną konstrukcję patrząc na anomalie pogodowe, które ostatnimi czasy u nas występują.
MakłowiczTVN
warszawa
megatool.pl
Blaszak spoko, pamietaj wylać płytę pod podnośnik, bo potem bedzie za późno,
konstrukcja drewniana jest łatwiejsza do realizacji, ale mozesz też robić sam stalową, przelicz koszty w porównaniu do gotowych.
Taniej powinno być zrobić samemu, ale czas... :)
Ocieplenie najlepsze to wełna i na to OSB od środka.
Ew konstrukcja drewno + OSB, na to styropian + siatka + klej + farba.
Przy drewnianej masz taki plus, że możesz dać więcej wełny lub styropianu bo grubość belek grybsza i lepsze mostki termiczne
I zobacz od ile m2 jest potrzebne pozwolenie (tak to masz tylko zgłosić)
robson85cars
Budowa rozpoczęta , padło na konstrukcję drewnianą , kantówka 10x10 , dach dwuspadowy , do okoła w płycie warstwowej , pozdrawiam :)
Koszt wybudowania 80m2 , szacowany na 30tysięcy złotych , posadzka beton b25 całościowo , bez kosztów budowy z racji , iż działamy samemu .
melas
WRZEŚNIA
do 35m2 nie wymagane jest pozwolenie wyraźnie jest napisane w przepisach prawa budowlanego
upewnij się czy tak jak w moim przypadku nie siedzi Ci na D konserwator zabytków.
Ostatnio założyłem sobie w domku rolety na wszystkich oknach. Narazie czekam
scyzoryk
Grajewo
Jeśli będzie brakowało miejsca można usunąć filar nośny.
