Budowa kanalu samochodowego
j.bieszczad1987
Witam, jestem w trakcie kopania kanalu samochodowego dlugosci 5m szerokosci 1m i wysokości 1,8m (wymiary docelowego kanalu). Z racji powyzszych wymiarow wykopalem dziure na 5,60 szeroka na 1,60 i gleboka na okolo 1,90. Okazalo sie ze teren jest dosc osuwisty i kanal sie zasypal troszeczke. Mialem stawiac z bloczkow fundamentowych ale z racji tego ze wszystko sie sypie bede chyba zmuszony zaszolowac plytami metalowymi typu akro. Zeby zrobic to dobrze powinienem w lawie fundamentowej dac prety ktore beda szly w poprzek zagiete ku gorze az do samego szczytu kanalu i tam znow zagiete w strone wylewki? Co jaka odleglosc te prety dac i z jakiego druta? Kolejne pytanie osobno powinienem na lawe fundamentowa dac zbrojenie w "#"? Jezeli chodzi o odizolowanie kanalu od podloza czy sama folia gruba wystarczy laczona za pomoca tasmy (prawdopodobnie sa jakies specialne do laczenia folii). Moze ktos przerabial temat albo sie zna i moglby cos doradzic sugerowalem sie roznymi filmikami na youtube i jakimis artykulami. Zastanawia mnie jak uniknac osuwania scian, nalezalo by zapewne zrobic jakby taki lej ubrac wiecej u gory zeby tak nie napieralo? Zalaczam zdjecia z dzisiejszej pracy. Generalnie juz po osunieciu z roznych etapow bede wdzieczny za wszelka pomoc. Pozdrawiam Serdecznie
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Jak sie osuwa to rozkop koparka szerzej. Wody nie unikniesz. Chyba ze kupisz gotowy kanał. Ogólnie to daj przynajmniej 10 tki zebrowki druty. 12 stki lepsze. Posadzkę uzbroi gesciej. A boki rzadziej. Ja mam 1.70 gleboki i bylo izolowane i dalej woda pcha. Zrobilem studzienke na posadzce ktora ma spadek. I pompa na pilota
NorbertK
Takie pytania to zadawaj na forum budowlanym a nie mechaników.
Aczkolwiek powiem Ci że wymiary 5x1 są złe. Zrób 6x0.9
Co do budowy to ja mam kanał wybudowany z bloczków fundamentowych. Stoi on na zbrojnej płycie o grubości 30cm.
j.bieszczad1987
Dziękuję za informacje, jak gesto drut na scianach co 50 cm?
Garaz bede mial dlugosci 7m so tego dojdzie plyta plus steropian w pszyszlosci. Dlaczego sa zle wymiar 5x1 ? Niewygodnie sie robi? Generalnie korzystalem zawsze z kogos kanalu i szerokosc 1m mi odpowiadal ale tam znwou bylo nisko bo mam 1.9 m
Diagbox10
Skalkuluj sobie czy zalewanie drut itp itd ci sie oplaca. Wynajem szalunkow. Materialy drogie. Popatrz może wyrwiesz po taniosci gotowy. Wstawiaja dzwigiem i po zawodach. Wykopiesz na 2.20 to woda bedzie ci napierda..ć jak wsciekla do wykopu. Trudno bedzie zalac płytę i szalowac. Chyba ze dasz ryry drenacyjne i pompe. Ale wtedy odsączy ci mleczko z betonu i chudziak wyjdzie.
Jak kanał będzie miał 5m długości i postawisz na nim samochód to już do niego nie zejdziesz, bo całą dziurę zastawi samochód, no chyba że to będzie jakieś tiko albo sejczento.
Woda zawsze będzie, zwłaszcza jak wody gruntowe płytko, folia nic nie da, rok, max dwa i będzie basen, dokupisz tylko kąpielówki i dmuchanego flaminga z pasem na narzędzia. Jak już to po prostu zrobić studzienkę i w niej pompkę zanurzeniową.
Burak
Wieś
Finalnie taniej ci wyjdzie gotowy kanał kupić masz atest i gwarancję na szczelność . Ale jak się upierasz to w takim niestabilnym gruncie musi być płyta wylana na min 16 cm gr podwójnie zazbrojniona góra i dołem w kratkę 15cm drut 10mm spokojnie wystarczy , beton ,,wodoodporny,,b25 . Najlepiej pod plyta wysypać żwir i ubić . Jeśli na bogato to Styrodur. Z płyty wypuścić wąsy co 50 cm. Na wysokość kanału w rozstawie zależnym z czego ściany , jeśli lane to na dole w osi ściany trzeba w płycie pomiędzy drutami położyć na etapie lania płyty gumę lub blachę uszczelniająca połączona szczelnie po obwodzie żeby woda nie podchodziła,plyta jak i ściany musza być zawibrowane i zazbrojone , w poziome podwójne w sensie 2 pręty równolegle 10 mm po obwodzie związane do wąsów 5 warstw na metr . A jeśli bloczki to tam bym dawał co warstwę po dwa druty bo w końcu to 6m długie w środku musi być i jeśli nie będzie porządnie zrobione to wybuli ściany . I hydroizolacja najlepiej dwuskładnikowa bitumiczna po zewnątrz bloczków tak żeby zachodziło na płytę najlepiej w całości. Dlatego płytę powinieneś zaszalować na wymiar . Ściany musisz kopać pod skosem jeśli się obrywają . Jeśli chcesz robić sam to powodzenia. Policz same materiały plus wypożyczenie szalunku lub drewno na ewentualny podwójny szalunek ścian (A zaszalować taka wysoką ścianę tak żeby nie wydeło podczas wibrowania to nie jest taka prosta sprawa ) i odpowiedź już masz.
PS:
Jeśli to ty kopales bo sobie zalatwiłeś koparke to jeszcze mogę zrozumieć. Ale jeśli to koparkowy to niech sobie da lepiej spokój z tym kopaniem i zajmie się czymś innym.
j.bieszczad1987
PS:
Wlasnie koparkowy kopal i jestem lekko zawiedziony jego praca, ogarniam temat gotowego kanalu na 5,60 m czekam na wycene tylko tego. Dogadany jestem z inna firma ktora to poprawi pod gotowy kanal i rozciagnie mi ziemie. Jak sprawa ma sie z przygotowaniem podloza pod gotowy kanal? Czytalem i pisalem na innych forach ze trzeba dac podsypke okolo 25 cm zagescic i na tym klasc gotowy kanal. Znow inna osoba posala mi ze wykopala i wstawila zasypala 6m gotowy i rok czasu nic sie nie dzieje. Sklaniam sie ku temu zeby zrobic podsypke zagescic i na tym klasc gorowy kanal. Gore chcialbym podniesc o 10 cm- 5 cm bo wysoki jestem (187cm) i bedzie lekko nisko zaszolowac dolac 5 cm betonu do tego wstawic katownik 5 cm xospawac prety wsadzic w dolany beton i od katownika pręty ktore beda wystawac w wylewke.
martin531
Kupowałem gotowy kanał. Na dnie zalałem chudziaka jakieś 20cm i na to został postawiony gotowiec hds'em. Dookoła dorobiłem sobie ramkę z kątownika 5mm żeby można było rzucić dechy albo jakiś lewarek na belce. Mimo podmokłego terenu od dwóch lat w kanale susza. Szeroki na 1m i według mnie w porządku no chyba że robisz seicenta i matizy. Własnoręcznie robiony bardzo ciężko uszczelnić. Pozdrawiam
j.bieszczad1987
Dzieki wielkie, przymierzam sie do zakupu 5,5m wlasnie gotowca 550x120x172. Podnosiles go cos? Ile wypusciles nad grunt? Ja mysle dolac 5cm w to wsadzic katawnik 5 z dospawanymi drutami w dol i w bok do wylewki (187cm wzrostu)
martin531
Mój ma w środku wymiary 600x100x160. 2 lata temu płaciłem 4200 zł. Usytuowany równo z posadzką. Na belce Podnosiliśmy przód Classa Jaguara i absolutnie nic się nie działo
Burak
Wieś
Ubij dno zrób plant z piasku idealnie do wagi po prostych rurkach , łatach nawet kątowniki wystarczą i na tym kładź .
martin531
A wzmacniany? Taka sieczkarnia sporo waży
Nie mam pojęcia. Po prostu zrobiony ze zbrojonej płyty żelbetowej. Nie wiem jakie jest zbrojenie. W każdym razie jakieś ciągniki, ciężarówki i wyżej wspomnianą sieczkarnię wytrzymuje. Dookoła jest ramka z kątownika który miał po wypuszczane wąsy wgłąb posadzki i ścian kanału. Żadnych rys na ściankach nie widać i jest idealnie sucho. Niestety więcej szczegółów nie wiem bo na budowlance znam się jak wół na gwiazdach :)
Btw.-tani podnośnik dwukolumnowy wyjdzie podobnie albo niewiele drożej niż wstawienie takiego gotowego kanału, może to jest lepsza droga.
j.bieszczad1987
Na podnosnik trzeba miec 4m wysokosci i to rodzi kolejne problemy. Bede stawial gotowy garaz 2,4 ze spadkiem na 2,10 cena i tak juz spora budzet to okolo 16tys zl w tym kanal,podnosnik, wylewka. Reszta bedzie konczona w miarę mozliwosci pozniej.
Mirek234
Da się taki gotowy kanał wstawić do już istniejącego garażu?
