Can analizator wersja 1c 2.0, upgrade do 1c 3.0 - problemy
euroscan
Legnica, Wrocław, Jelenia Góra
posiadam can analizator, w wersji 1c 2.0 działał dość dobrze.
upgradowałem do wersji 1c 3.0 i zaczeły się problemy.
moduł czasami potrafi przez te 5 minut popracować, zmiana jakiegoś parametru powoduje to, że moduł wg mnie się zawiesza.
ponizej moje testy, jako nadajnik używam moduł Arduino Uno z CAN shieldem, wysyłam ramki o ID 0x18DA40F1, cztery w paczce co 500 msek.
i jak widać z video can analizator dość dobrze pracuje z tymi ramkami, tylko że do czasu.
jako że pracuje z Fiatami to po użyciu klawisza Can Bus Pojazd z oznaczeniem FIAT, wszystko zamiera, nie ma komunikacji z modułem CAN analizator.
Naturalnie linia statusowa pokazuje że wszystko jest w porządku.
Na video widac że czasami can analizator potrafi jednak z tego wyjść i praca trwa.
Czy ktos ma takie same lub podobne problemy ale z wersją 1c 3.0, czyli po upgradzie softwerowo-programowym.
czy support juz działa dla tego produktu ?
  • Can-Video3.rar
  • Can-Video5.rar
killer85
Modernsoft
łódź
init-połączenie analizatora -nic nie da jego klikanie wielokrotnie
reset - reset zblokowanego licznika -czasem trzeba odłączyć urządzenie i zrobić restart programu
funkcja pojazd - nie dostępna -puki co
typ ramki -auto wykrywanie -proszę nie dotykać
tryb pracy - tu warto poczytać sobie o specyfikacji sieci can
normal -umożliwia słuchanie ,odbieranie, wysyłanie .
nasłuch -nasłuchiwanie sieci gdzie co najmniej 2 sprawne działające węzły nadają i transmisja jest ważna (wpinamy sie w linie ... nasłuch nie będzie działał jak my wysyłamy dane i następnie klikamy nasłuch .. :/)
pętla - program testowy wysyłanie danych w pętli bez wysyłania ich na zewnątrz tylko z buforu nadawczego do odbiorczego ->wywołujemy test ładując dane z okienka nadawczego w okno wysyłania ,wybieramy pętla i klikamy start ..przypominam dane nie są wysłane na magistrale .... ten program nie testuje nic poza urządzeniem .. może łatwiej -->nic poza procesorem ....
użytkownicy pytający się o możliwość testu interfejsu .. muszą sobie kupić albo dwa can analizatory albo jakiś licznik
Zmiany parametrów danych nie wywołują błędów chyba że w trakcie nasłuchu urządzenia nie odpowiadają
zmiany ustawień jak najbardziej będą powodowały stop pracy ....siłą rzeczy zmiana prędkości nadawania z 50 na 500 czy 100 czy zmiana trybu pracy w trakcie wysyłania na pętle spowoduje naliczanie błędu i zablokowanie szyny can.
Z drugiego filmiku w trakcie przywrócenia poprawnej pracy-----licznik błędu zaczyna się cofać o jeden jest to poprawne zjawisko jedna poprawnie odebrana ramka jeden błąd mniej :)
Proszę zapoznać się ze specyfiką magistrali can
Daniel
