Chevrolet Aveo duszenie podczas odpalania
xMystic
Witam, od jakiegoś czasu podczas odpalania Auto się dusi, jak dodaje gazu to też opornie się dławi, dopiero po chwili jak pochodzi wszystko jest okej i można jechać, Chevrolet Aveo 1.2 benz-lpg z 2009r Za 1 razem nie odpali za drugim razem odpali ale tak jak wyżej napisałem telepie cała budą
Przyczyn może być kilka . Zacznij od zakręcenia butli gazowej .
Profiauto Klimek
Bledy są? Cisnienie paliwa zmierzyć, zobaczyć jaką temperaturę pokazuje czujnik silnika i powietrza a na ciepłym jak odpala?
Profiauto Klimek
Bledy są? Do zmierzenia ciśnienie paliwa i czujnik temperatury jaką pokazuje temperaturę, na gorącym silniku jak się zachowuje po zgaszeniu i po ponownym uruchomieniu ?
xMystic
Jak na ciepłym to odpala normalnie bez problemu nie dławi się ani nic problem jest tylko jak postoi auto trochę czasu
