Ciśnienie oleju 2.0 tfsi axx kolejny ciekawy temat
Sefa58
Zimoon -i jak wiesz jaka była przyczyna wymieniłem podstawę filtra to samo szukam dalej już nwm co jeszcze szukać
Zimoon
Gdańsk
do nas dopiero dotarła podstawa filtra.
mejson
Miałem taki sam problem w silniku 1,8 tfsi cdaa. U mnie sprawę rozwiązała wymiana pompy oleju. Wadliwa w nich była sprężyna w zaworze upustowym. Dostępne są już w sprzedaży poprawione wersje tych pomp.
Kolego Sefa58 w silnikach tfsi pod aluminiową pokrywą zaworów, która jednocześnie jest łożyskowaniem wałków rozrządu powinna być specjalna masa uszczelniająca np. Elring 470.200, a nie Reinz Reinzosil w znacznych ilościach jak wnioskuję po zdjęciach.
21golfista21
Strzelin
Podepnę się pod temat. 1.8 tfsi bieg jałowy- 1.1bar przy 2tys -2-2.2 bar od 2-3tys 2-2.2 bar 3-4tys obr 1.8-2.1 i tu powyżej 3tys powinno już lecieć ponad 3 bary. w związku z tym że nie osiąga ciśnienia zapala kontrolkę epc i info "ze względu na zbyt niskie ciśnienie oleju obr silnika zostają ograniczone do 4tys obr"
- podmieniałem zawór regulacji ciśnienia
- pompa oleju też podmieniona
bez efektu
- podobno silnik robiony i zaczął się problem po 2tys km.
zastanawiam się czy wymieniony został zaworek pomiędzy głowicą a blokiem. no i chyba trzeba patrzeć na wariator i wałek
alf28
wieś
ja się na na mechanice az tak nie znam, ale z logicznego punktu widzenia: to poprostu zawiesił sie zawór upustowy, co jest logicze że na niskich obrotach ciśnienie jest za niskie a przy wysokich za wysokie, bo zawór stoi w miejscu, więc ciśnienie wali na układ.
