Witam,dostałem do naprawy citroena c3 1.4 hdi 16V ,kod silnika 8HY.silnik nie odpala błędy zczytane KTSem to:
P1536-przełacznik przy pedale hamulca-błąd
P1537-wyłacznik przy pedale hamulca-błąd sygnału
P0215-przekażnik wyłączania dopływu paliwa-błąd
P1300-przekażnik wiec żarowych/obwód żarzenia-uszkodzenie/zwarcie do masy/zwarcie do plusa
P1352-przekażnik świec żarowych/obwód żarzenia-błędne zasilanie napięciem
P0500-szyna danych CAN-komunikacja CAN zakłócona
P0238-turbospręzarka czujnik ciśnienia doładowania-ciśnienie ładowania zbyt niskie.
P1163-czujnik przyspieszenia-adaptacja nie wykonana.
..i jeszcze brak komunikacji ze sterownikiem ABS,dokładnie błędu nie zapisałem.
Nie da się ich skasować ,wszystkie są błędami statycznymi.
Wartości rzeczywiste pokazują że sterownik jest zasilany,ciśnienie na szynie jest,wtryski są zasilane ale nie otwierają się.Podejrzewam uwalone BSI albo ECU i brak mi pomysłów.
