Peugeot 207 1,6 HDi Nie Odpala , Nie Kręci rozrusznikiem ,Brak świateł , Brak nawiewu . Błędy : U1208,U1305,U1308,U1108,
Mar-Kos
Wschowa woj. Lubuskie
Witam Wszystkich . Pacjent Peugeot 207 1,6 HDI , Nie odpala , Nie kręci rozrusznikiem ,Kontrolki po przekręceni zapłonu się zapalają ,Nie ma świateł ,Nie ma nawiewu w kokpicie , Szyby się nie opuszczają . Bezpieczniki wszystkie ok . Ale spadki napięcia są na nie których bezpiecznikach w BSM , Bo 5V , 8V , 10V . Na jednej Kostce 2 pinowej Zasilającej BSM idącej z BSI jest tylko 10,4 V . Masy wszystkie sprawdzone i poprawione , bo były słabe . Błędy zapisane w ABS Taves Druga generacja MK 60 - CAN - Z ESP : P0562 Niski stan napięcia , U1208 Brak komunikacji ze sterownikiem silnika , U1305 Połączenie czujnika konta przekładni kierowniczej , U1308 Brak komunikacji ze sterownikiem silnika , U1108 Brak komunikacji ze sterownikiem silnika . Body Computer --BSI -CAN : 0015 Brak komunikacji ze sterownikiem silnika ,098B Skrzynka serwisowa silnika światło pozycyjne lewe strona przód , 098D Skrzynka serwisowa silnika : Lewe światło krótkie , 0991 Skrzynka serwisowa silnika : Migacz lewy przód , 0994 Skrzynka serwisowa przy silniku : Obwód kontrolny sprzęgła sprężarki klimy , 0995 Moduł serwisu silnika : Sterowanie sprężarki o zmiennej objętości sokowej , 09B8 Moduł serwisu silnika : Przekaźnik zaczepu elektrycznego . Co byście poradzili Panowie , od czego zacząć ?
Dodam że , BSM właściciel podmieniał , ale bez zmian .
nickel
WLKP
Najpierw szukaj przyczyny slabych napiec.Jak to znajdziesz to powinien odpalic.
Rys00
Boss regionalny
Sprawdź jeszcze masy pod dywanami przy słupkach i jakie masz napięcie w kostce OBD, napięcia posprawdzaj na kablach do bezpieczników, porównaj napięcie na akumulatorze i kablu zasilającym BSI czarna wtyczka
lukkiwlkp
PGS
Ja bym radził zajrzec w schemat ....
Mar-Kos
Sprawa się wyjaśniła , problemem były skorodowane piny w sterowniku silnika . W dużym skrócie , drugi sterownik i Peugeot przywrócony do życia . Temat zamykam . Dziękuje za sugestie i pomoc .
