Peugeot 407 2.0 problem z elektryką.
Mar-Kos
Wschowa woj. Lubuskie
Witam , jak w temacie , pacjęt Peugeot 407 2,0 Bena z gazem ,skrzynia manual . 2005r . Czasem ma problem z odpaleniem ,ale za którymś razem wkońcu odpali . A czasem pali odrazu na strzała . Na liczniku zapala się po czasie ESP , brak wskazań obrotomierza i temperatury silnika . W trakcie jazdy nie gaśnie , ma moc , na gazie i benzynie pracuje prawidłowo , na wolnych obrotach pracuje dobrze i się normalnie wkręca . Ale coraz częściej ma problem z tym odpalaniem i po chwili kontrolka ESP . Poniżej błędy które się kasują , ale zaraz powracają . Jesli miał by ktoś jakieś pomysły , to będę wdzięczny za podpowiedż , lub by ktoś chciał się podjąć naprawy tego auta ? Ponizej błędy : U1118 Brak komunikacji z BSI nieciągły . P0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu nieciągły , P0571 Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania A Zgodność -nieciągły . U1003 Komunikacja ,magistrala CAN odłączona nieciągły . U2118 Częściowe włączenie nieciągły . P1693 Sterowanie Start/Stop silnika ; żądane przy uruchomieniu lub zatrzymaniu nieprawidłowe / brak nieciągły . U2000 Główne włączenie nieciągły . P0410 Uszkodzenie w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego nieciągły . P1623 Moment obrotowy silnika -układ bezpieczeństwa -Stały . C121 Nieznana . C1510 Usterka stała , Usterka szyny CAN, przerwa w obwodzie - nieciągły . U1325 Brak komunikacji z modułem czujnika dwufunkcyjnego - Nie rozpoznano -nieciągły . U1308 Usterka komunikacji ze sterownikiem silnika - Nie rozpoznano -nie ciągły . U1001 Błąd połączenia CAN -Nie rozpoznano -nieciągły . U1108 Usterka komunikacji ze sterownikiem silnika-Nie rozpoznano -nieciągły . U1305 Moduł czujnika kąta skrętu kierownicy samochodu ; przerwa komunikacji -Nie rozpoznano - nieciągły .U1113 Brak komunikacji z ESP.Błędna informacja dotycząca prędkości pojazdu .U1105 Czujnik konta skrętu kierownicy , brak sygnału/komunikacji - nieciągły . 9A0 Obwód przekaźnika rozrusznika - Nie rozpoznano - Stały . Błędy zeskanowane testerem W0w-Wurth . Czy gdybym BSI wymienił na nowe , bo jest dostępne , to może coś w tym temacie pomuc ?
michal_michal
Zanim wymienisz BSI to posprawdzac te połączenia CAN między sterownikami
