Peugeot 207 1.4 VTi nie kręci, brak komunikacji, prośba o schemat silnika
Farseer
Pruszków
Witam wszystkich,
taki mały problem, Peugeot 1.4 VTi, (EP3 tak jest w VINIE) po wymianie ECU w innym warsztacie, coraz rzadziej odpalał, a potem jak dojechał do nas to padł biedaczek i się poddał.
Przekręcenie kluczykiem aktywuje jakiś przekaźnik w BSI, ale to tyle. Brak komunikacji z ECU!! Błąd w BSI 0528 coś o braku sygnału zwrotnego z rozrusznika.
Poprzedni warsztat w którym samochód zawitał wymienił ECU i je zakodował. Najwyraźniej prawidłowo, skoro jeździł i przyjechał o własnych siłach.
Co na razie zrobiłem:
Plusy i minusy ECU
Zgodnie ze schematem (raczej prawidłowe) ECU na pinie A28 zwiera przekaźnik w BSM do masy, i bezp F1 zasila ECU na pinie A5. Więc tu jest przynajmniej jedno zasilanie.
Masy A3, A4, A53 na ECU są (sprawdzone pod kątem spadków napięcia).
Natomiast, brak innych zasilań!! Jeśli schemat z Haynes jest poprawny to F1 zasila cewkę kolejnego przekaźnika w BSM, który po zwarciu z masą, ma zasilić bezp F10 oraz F5, a te mają przekazać dalej do ECU. Oczywiście tak nie jest. Brak zasilania na bezp. F10 i F5.
Czyli, powinno być 5 zasilań. Brakuje tych z F10 i F5. O dziwo, na A1 jest 0V a na A2 zobaczyłem 0-12v przebieg prostokątny.
Jako, że wszystko jest zespolone w BSM, podejrzewałem BSM, ale zamiana na inny nie pomogło.
Komunikacyjne:
Zaczynam się zastanawiać, czy jest coś w układzie co powinno przekazać BSM pozwolenie na uaktywnienie przekaźnika do F10 i F5.
Samochód po wymianie ECU jeździł miesiąc, więc zakładam, że immo jest dobre.
Piny A10 i A11 (jakieś komunikacyjne?) na ECU mają po 12v, zatem zakładam, że BSM próbuje komunikować się z ECU. Jak rozłącze ECU i BSM to napięcie spada do 0v, więc nie jest to zwarcie do plusa.
BSI/BSM rozruch:
Znalazłem na schemacie, że BSI dostaje sygnał od stacyjki (rozruch) i przekazuje je dalej do BSM. I tu i tu sprawdziłem, że napięcie się pojawia (przewody 1025/A).
Oczywiście BSM nie przekazuje napięcia do rozruchu na wtyki E2 (żółty).
Uważam, że jestem bliski rozwiązania tematu, ale brak mi doświadczenia z systemami Peugeot. Nie wiem co powinno być "wzbudzane" po drodze do wysłania sygnału do rozrusznika. Wszystko od stacyjki, po BSI do BSM jest, ale problemem jest oczywiście brak łączności z ECU. A tu się schodki zaczynają.
Nie wiem czy te przewody A10/A11 nie powinny mieć coś jak LIN...
Nie sprawdziłem tylko przewodów VAN od BSI do BSM... Może tu jest problem.
Męczy mnie ten błąd w BSI... ale sprawdziłem układ rozruchowy (przewody od stacyjnki po BSM, a jak dam zasilanie pod E2 to słychać, że rozrusznik kręci...)
EDIT: dopiero teraz zauważyłem, że na Haynesie jest niby jakiś pin A27 do rozrusznika, ale na cewce rozrusznika jest tylko jeden przewód... nie sprawdziłem, czy coś takiego jest. Ale to by nadal nie powodowałoby brak komunikacji.
Będę wdzięczny za podpowiedzi!!
Jutro sprawdzę
nickel
WLKP
Zobacz to.
  • 207 1.4 VTI.pdf
Farseer
Pruszków
Dzięki, na pewno dokładniejsze niż Haynes.
Wygląda na to, że ECU komunikuje się z BSI przez CAN a BSM i BSI przez VAN.
Na stronie 4, CAN od ECU przechodzi przez ABS... czyli gdyby była przerwa tam, to reszta modułów skarżyłaby się na brak łączności.
Ciekawe, dam znać.
Wygląda na to, że ECU komunikuje się z BSM przez te A10/A11?
nickel
WLKP
Masz siec can
  • can.pdf
Farseer
Pruszków
Niestety, wszystko co powinno być, jest. Sieć CAN dochodzi do wtyczki ECU, sieć VAN jest w BSM.
Samochód odpalił z nienacka na 2minuty, w tym czasie zdążyłem tylko sprawdzić co się dzieje na tych przewodach ECU/BSM. O dziwo, na przewodzie idacy do A10, 12V, ale na A11 0V. Masa.
Jak już padl, to sztucznie zawarłem A11 to masy i nagle słychać cykanie przekaźnika w BSM i nagle pojawia się napięcie na bezp F10 i F5. Pompa paliwa również się zalacza.
Ale, pomimo tego, nie wychodzi zasilanie z F10. Jakby błąd byl w BSM, ale to jest tak mało prawdopodobne.
Nadal nie wiem za co odpowiada ten A11/A10.
Co za los, już do pracy nie mam ochotę przychodzić, bo wiem, że ten samochód na mnie czeka. Haha
Styber
Podaj sobie lewe zasilanie na te dwa bezpieczniki i zobacz czy w ogóle sterownik silnika wstanie i będzie z nim komunikacja testerem.
MarcinT
Błonie
A rozrusznik jest sprawny?
Błąd mówi o tym, że moduł nie zaobserwował rozruchu.
Moim zdaniem powinieneś zacząć od przywrócenia komunikacji diagnostycznej z modułami ECU, BSM, itd.
Farseer
Pruszków
Czyli jeśli przewody komunikacyjne są nie przerwane, zasilania i masy są, to czy powinienem móc połączyć się z ECU nawet jeśli nie ma zezwolenia na rozruch z innych przyczyn?
MarcinT
Błonie
Tak, ale problem może wynikać z innego modułu jeśli wszystkie łączą się wspólną szyną danych, nawet jeśli moduły oddzielnie są sprawne i działają.
Miałem taki przypadek w Suzuki Swift, nie mogłem uzyskać komunikacji z ECU na pracującym silniku, ale wystarczyło wypiąć przewód z modułu ABS.
Jak jest jakiś trudniejszy przypadek to można "izolować" wszystkie zbędne moduły.
Farseer
Pruszków
Ok, dziękuję Panom, dzisiaj sprawdzę.
Sądząc po schemacie, ECU łączy się z resztą przez ABS, ale z ABSem mam komunikację, więc zakładam, że jest sprawny.
MarcinT
Błonie
Niczego nie zakładaj z góry.
We wspomnianym Suzuki, komunikacja z ABS też była bezproblemowa.
skop3k
Czy znalazłeś już rozwiązanie? Mam identyczny problem z 207 1.4VTi.
nickel
WLKP
Pewnie poszedł juz na zyletki.
tolus24
Jeżeli tam jest MEV 17.4, to nie zdziwiłbym się, jak znów on jest winny, bo to standard swego czasu był.
Przecież ten drugi, co został wstawiony, to na pewno nie był nowy, tylko używka z All... więc popracował miesiąc i zaczął dawać objawy, jak poprzedni.
I tu pojawia się najczęstszy problem diagnozy, że ... ktoś coś wymienił i chwilę było dobrze więc to już nie może być to ... .
Wyjąć ECU i dać do sprawdzenia/naprawy, jeśli ktoś nie ma możliwości samemu albo podmienić na inny sprawny, jeśli ma się sprzęt i umiejętności.
Chwila roboty i wiadomo co robić dalej.
Szukanie zasilań, sprawdzanie instalacji, sprawdzanie oscyloskopem, bo bez tego nie da się jednoznacznie zdiagnozować komunikacji, zajmie sporo godzin.
Dla mnie w opisywanym przypadku, jest ewidentny problem ze "wzbudzeniem" sterownika, skoro wszystko inne jest rzekomo sprawne.
skop3k
Wczoraj sprawdzaliśmy wszystko po kolei. Odłączyliśmy wtyczki przy silniku. Na końcu został wpięty tylko wtyk A na ECU. Przedzwoniłem sieć CAN do samego sterownika. Rezystancja między CAN-L i CAN-H 120Ohm na wtyku do ECU. Napięcie masa => CAN-L 2.5V, masa CAN-H 2.5V. Między CAN-L => CAN-H 0V. Komunikacja pojawia się losowo i znika po wyłączeniu/włączeniu zapłonu. Ominęliśmy pompę ABS/ESP więc jest wykluczona. ECU zachowuje się tak jakby nie był wzbudzony przez zapłon. Na próbę podłączyliśmy inny używany ECU i jest to samo. BSM podmieniony. Jedyne co zostało to podmiana BSI. Uparta bestia z tej francy.
tolus24
No ale u Ciebie z opisu, jasno wychodzi, że leży sieć CAN, chyba że coś pomyliłeś/źle sprawdziłeś, nie rzuciło Ci się w oczy, jak pisałeś te wartości?
I tak jak pisałem, bez oscyloskopu, sprawdzenie komunikacji "sieciowej" nic nie daje.
Farseer
Pruszków
Zapomniałem o tym poście, już pisze update.
Tolus miał rację, wysłałem ECU znowu na sprawdzenie, wrócił niby bez błędu, ale od tego czasu odpalał bez problemu.
Więc tak naprawdę nie wiadomo co się stało, ale była to ciężka diagnoza, szczególnie, że tak jak Tolus napisał, multum rzeczy wymienionych została, więc ciężko mi było stwierdzić, że dopiero co "naprawiamy" ECU trzeba znowu wysłać na sprawdzenie.
W każdym razie zaraz odszukam notatki i napiszę parę ciekawostek, bo te schematy wszystkie wprowadzały okropnie w blad. Bodajże tam wcale nie było kilka zasilan, a tylko jedno główne, reszta była po uruchomieniu silnika, a z tego co pamiętam, schematy pokazywały na odwrót.
Z tego co pamiętam immo jest w BSI, więc to nie takie proste.
skop3k
No ale u Ciebie z opisu, jasno wychodzi, że leży sieć CAN, chyba że coś pomyliłeś, nie rzuciło Ci się w oczy, jak pisałeś te wartości?
Mierzyłem napięcia po zrobieniu mostka na sieci CAN na wtyczce od pompy ESP/ABS. Muszę jeszcze raz pomierzyć rezystancję w stanie beznapięciowym bo po 10h spędzonych przy samochodzie mogłem coś pomieszać.
