Audi A4 B8 - nie kręci ale ma olej w ECM
wdwiesiek
Samochód odpala na "krótko",a szukasz przyczyny w immo,sterownikach .
dziacial
Szukam w immo bo jak już wcześniej napisałem BCM dostaje info z kluczyka, że wciśnięty a nic z tym nie robi (bark uruchomienia silnika) bo mu się nie podoba immo (lub jakieś inne wartości) w sterowniku silnika.
Teraz dodatkowo właściciel mi jeszcze powiedział, że przez jakiś czas przed awarią zjadał bardzo szybko prąd z akumulatora.
wdwiesiek
Przecież piszesz ,że błędów nie ma czyli wszystko mu się podoba.
dziacial
Bo może niepodobanie się nie jest błędem ale blokuje strat silnika.
Załączone masz info z BCM2. Potrafisz to wytłumaczyć mimo tego, że nie ma błędów?
dziacial
Nie ma co naprawiać. To jest 30cm przewodu i jest dobry. Jeśli odepnę przekaźniki to w sterowniku pojawiają się dwa błędy uszkodzonych przekaźników, czyli sterownik jest z nimi połączony i je "widzi".
Sprawdź te kable pomiedzy ecu I przekaznikami.
Zbadaj wszystkie związane z przekaźnikami.
Do tego przewody dające plusy i minusy :) do sterownika (zasilające i masy)
Od czegos trzeba zacząć i po kolei eliminować, a nie tylko twierdzić, że to napewno nie to.
dziacial
Sprawdziłem wszystkie na trzy sposoby. Najpierw opór multimetrem, później zasiliłem nimi żarówkę, a na koniec włączyłem nimi przekaźniki i zadziałały. Kable są dobre. Bezpieczniki też są dobre.
W blokach pomiarowych ECU terminal 50 (aktywacja rozrusznika) ma przy wciskaniu kluczyka wartość 0 mimo, że włącza się zapłon i bez sprzęgła jest komunikat aby je wcisnąć. Wnisek taki, że ECU wcale nie próbuje włączyć rozrusznika. Pytanie jest dlaczego.
Ok, samochód naprawiony. Pomogła wymiana BCM2.
Farseer
Pruszków
Gratuluję, dobrze, że naprawiony.
Czyli jak można odpalić samochód, skoro nie było zgody od ECU a winowajcą nie był ECU? Przecież skoro nie było zgody od BCM2, oznacza to, że był problem z immo.
Co on, rozpoznał tylko, że kluczyk dobry i tyle? Na tej podstawie nie odcinał dalszej pracy? :/
Muszę się podedukować w tych immobilizer ach. Za dużo czasu bym stracił szukając po stronie ECU.
dziacial
Zgaduję, że jeśli popsuło się BCM2 to jego działanie było nieprzewidywalne i objawiało się właśnie takim zachowaniem. Najgorsze, że nie było żadnych logicznych objawów i naprawa polegała na wymianie wszystkiego aż się trafi.
