Peugeot Boxer 2.2 HDI 2012r - nie odpala
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Tradycyjnie MECHANICY coś namieszali ...
Po wymianie głowicy nie mogli odpalić auta. Wskazówka temperatury leciała na maxa w górę i włączały się wentylatory. Zaczęli odpinać wtyczki, szarpać za wiązki i ... temperatura opadła i zniknęła kontrolka silnika i ciśnienia oleju a pojawiła się kłódka - brak komunikacji ze sterownikiem silnika. Nie mam schematu, ale znalazłem pinout sterownika SID208. Mam dwa plusy po zapłonie ( pin 5 i 39 ), dwie masy ( pin 2 i 3 ) i dwa cany ( pin 10 i 11 ). Podpiąłem innego SIDa208 i nadal brak komunikacji. Co źle sprawdziłem, może poratuje ktoś schematem ? Sprawa naprawdę bardzo pilna.
Auto-Tech
proszę schemat
  • wiringdiagram-130972.pdf
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Bardzo dziękuję, ale mimo schematu nadal nie mam komunikacji ze sterownikiem silnika. Trzy główne zasilania są, trzy masy są, CANy do sterownika ABSu mają przejście. Mostkowałem CANy we wtyczce od ABSu i nadal brak komunikacji z silnikiem. Nie wiem co mogłem przeoczyć ...
Auto-Tech
plus stały 39pin
plusy po zaplonie 29/17/5 + dodatkowy na 26pin ale bez niego powinna być komuna.
masa 2/3/7/42/53
cany 10/11pin - jakie napięcie masz?
sprawdź jeszcze raz czy wszystko jest.
ECU też wyjmij sprawdź czy na stole jest komuna
te ECU to bardzo często padaki są. ostatni co robiłem był siadniety, klient kupił tak samo uje.... dopiero kolejny podszedł
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Pinu 26 nie sprawdzałem.
Poza tym wszystko raczej sprawdziłem, choć stałego zasilania tam chyba nie ma, tylko same 15- tki. Na canie mam coś koło 2,5 V. Oba cany mają przejście do sterownika ABS. Nie kumam o co chodzi, bo podpinałem drugi sterownik z jeżdżącego auta i nadal nie miałem na liczniku kontrolki od silnika ani od świec żarowych.
Auto-Tech
źle zerknalem 39 jest po stacyjce resztą z przekaźnika którego cewka sterowana masa z ECU.
jak masz zasilania wszystkie to puść mu can bokiem do body
miałem taki przypadek że i ECU i ABS były padnięte i było tak jak mówisz
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Z ABSem mam komunikację, więc raczej nie jest on uszkodzony.
Czasami jeden z przekaźników sobie CYKA, ale nie zawsze i też nie wiem czemu, ani od czego on jest.
Auto-Tech
więc nie ma opcji jeśli są cany i zasilanie żeby nie było komuny, zasilania sprawdzałeś żarówka?
i przejście sprawdź na wtyczce ECU czy jest przejście na pinach bo czasem coś może w środku pier....
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Sprawdzałem oczywiście żarówką, nawet dodatkowo podawałem SWOJE zasilania.
Albo coś przeoczyłem lub źle sprawdziłem, albo ... nie wiem o co chodzi.
Auto-Tech
no to coś żeś panie spier.... :-D bo z tego co mówisz to jest nie możliwe
