Peugeot 407 2.0 hdi 136km RHR - nie odpala
sobi
Marki
Witam. Mam problem z uruchomieniem Peugeota 407 2.0 hdi 136km RHR. Auto przyjechało nie odpalajace. Uprawnych zawór wydechowy na 2 cyl. Silnik po naprawie nie odpala.
Kompresja prawidłowa
Synchronizacja rozrządu ok
Obroty na rozruszniku ok 220 obr/min
Ciśnienie paliwa przy rozruchu powyżej 300 bar
Wtryskiwacze sprawdzone na maszynie i pozmieniane na drugie.
Egr był zaklepane
Zasilanie wtryskow 73.5V
ECU nie zablokowane
Na Plaku odpala natychmiast.
Odpalony na plaku z gazem w podłodze po chwili zaczyna się wkręcac do ok 3 tys i pracuje sam przez chwile, ale strasznie kopci. Po chwili obroty spadają powoli i gasnie(z gazem w podlodze.
Prawdopodobnie problem elektryczny z komunikacją ecu-bsi
Błędy jakie pokazuje sterownik silnika:
P1693 - Rozruch sterowany. Rzadanie uruchomienia lub zatrzymania nieobecne lub niewlasciwe.
U1118 - CAN. Brak komunikacji miedzy kalkulatorem silnika i BSI
U2001 - Zdalne budzenie sieci. Rzadanie obudzenia nieobecne lub niewlasciwe.
W BSI brak bledow
Poradzi ktoś gdzie szukać przyczyny...
dimitriew
Jak to zmierzyłeś?
Posprawdzaj zasilania i masy sterownika (obciążając obwód)
Podłącz oscyloskop pod jeden z wtryskiwaczy i sprawdź czy będziesz widzieć przebieg wysterowania przy rozruchu.
Czy poprzednicy nie nawojowali czegoś w sterowniku?
MTM
z charakterem
Ako, wiązka, przekaźnik świec, ecu. w EDC15C2 padały przetwornice na wtryski.
ecuprojekt
Janów Lubelski
W tych gwoździach to dwie podstawowe sprawy do sprawdzenia masy na podłużnicy i obok oraz wiązka ta pod puszką filtra pow.
Krzysiek...
Kielce
Jeżeli diagnozujesz to PP2000 lub diagiem to wykres ciś w w trakcie rozruchu, jak zadane do zmierzonego bardzo się rozjeżdżają to winny regulator wys. ciś. na pompie CR. podane błędy najczęściej pojawiają się po rozruchu plakiem. Masy swoją drogą do sprawdzenia
Misiakowski
Gdansk
masy do przeczyszczenia rozlancz tez ecu spryskaj kontaktsorayem tak samo Bsi
Ciurejka
Nowy Sącz
U1118 - CAN. Brak komunikacji miedzy kalkulatorem silnika i BSI - to jak ma odpalać?
Nie ma komunikacji - nie ma zgody na rozruch (immo) - nie załącza wtryskiwaczy.
W takim przypadku pierwsze sprawdzam oscyloskopem czy na wtyczce ECU śmiga Can
