Citroen C3 błędy komunikacji CAN
Danmar
Wielkopolska
mam taki przypadek z Citroenem C3 1,4 HDI 2014r, podczas jazdy po przejechaniu około 10km zaczyna przygasać podświetlanie licznika wywala check engine i kontrolkę air bag, wyłącza się i włącza radio. Po podłączeniu pod komputera(Bosch KTS) zgłasza błędy. Auto było po małej stłuczce(zderzak, maska lewy błotnik, podłużnica nie ruszona). Sprawdziłem masy przy BSM i wyglądają ok. Co może być przyczyną?
BŁĘDY:
Układ sterowania silnika 3
U0028 Szyna CAN Zakłócenia działania
U0055 Szyna CAN Zakłócenia działania
P1351 Przekaźnik świec żarowych
(obwód żarzenia)
Awaria świecy żarowej
Sterownik start/stop 3
(obwód żarzenia)
Centralka elektr. ZE 3.0 5
00B Szyna układów komfortu CAN-błąd
023 Komunikacja z wyświetlaczem
informacyjnym
Błąd komunikacyjny
029 Komunikacja z panelem obsługi Błąd komunikacyjny
98F Central. skrzynka elektroniki przód
światło przeciwmgielne, lewa strona
Skrzynka bezpieczników
990 Central. skrzynka elektroniki przód
światło przeciwmgielne, prawa strona
Okres serwisowy-wskaz. 2 5
informacyjnym
Błąd komunikacyjny
2/3
Airbag 2
362 Wskazanie deaktywacji airbaga
pasażera
Rozpoznanie usterki
363 Airbag-lampka kontrolna Rozpoznanie usterki
Zesp.przełącz.kol.kierown. 1
00A Sieć CAN CAN-błąd
Audio 1
informacyjnym
Błąd komunikacyjny
Po wykasowaniu i odpaleniu błędów brak, jednak po przejechaniu kilku km pojawiają się błędy:
023 Komunikacja z
wyświetlaczeminformacyjnym
Błąd komunikacyjny
przódświatło przeciwmgielne, lewa
strona
przódświatło przeciwmgielne, prawa
strona
Z góry dzięki za pomoc :)
Encyklopedia ! Ty wiesz co ty robosz? W bsi woda czy jak? Czy auto zalane bylo po sam dach? Ostatnio ulewa....albo kable uje..... dzwon to dzwon. Rwi tam gdzie grzebane bylo
Danmar
Wielkopolska
Auto raczej nie zalane, styki kostki wyglądają ok. Grzebana była lewa strona przez blacharzy.
Na lewej masz ecu i cała wiazke. Tam bym szukał.
Danmar
Wielkopolska
Ok Panowie sprawdzę tą wiązkę przy lewej podłużnicy
Marek_S
Jak tyle błędów to jakaś bzdura a co to znaczy przygasa ?
Danmar
Wielkopolska
Podświetlenie zgarów gaśnie i zapala się po chwili
adolfone
Krk
Może masy pouciekały, jak takie świry i przygasa.
Marek_S
A tego to nie wiem możliwe ze jakiś ster dostał kuku tu wyraźnie widać ze CAN szaleje i siec dostaje kuku
Krzysiek...
Kielce
Na starcie wszystkie masy do przejrzenia, ciekawe czy akumulatora nie uwalili w trakcie spawania, podmienilbym go
Danmar
Wielkopolska
Dzięki Panowie za sugestie, sprawdzę to i dam znać co wyszło :)
