Citroen C4 maksymalne obroty dmuchawy - nie rezystor
Tomkoff
okolice Poznania
Witajcie,
trafił do mnie niby banalny przypadek w citroenie z automatyczną klimą z dmuchawą pracującą na maxa bez względu na regulację obrotów na panelu klimy.
Wydawało by się że to regulator obrotów dmuchawy uszkodzony - ktoś już wcześniej go podmienił i nie przyniosło to efektu.
Obroty dmuchawy w tym aucie regulowane są za pomocą przewodu sygnałowego wychodzącego z panelu klimy skokowo co około 1V. Problem z wysokimi obrotami jest taki że bez względu jaką prędkość dmuchawy ustawimy to na przewodzie sygnałowym jest 6V co odpowiada maksymalnym obrotom.
Podmieniłem panel klimy efekt ten sam...
Miał ktoś z Was podobny przypadek?
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
A próbowałeś zdiagnozować ewentualne błędy i parametry rzeczywiste? Może brak jakiegoś sygnału lub niewłaściwe wartości powodują przejście w tryb pełnych obrotów?
Tomkoff
okolice Poznania
Właśnie wygląda to na jakiś tryb awaryjny, oczywiście sprawdzałem błędy - brak, w parametrach klimy wszystko ładnie się zmienia wraz z regulacją obrotów na panelu odczyt w parametrach przewodu sygnałowego również się zmienia.
Tomkoff
okolice Poznania
Tak, na innym to samo, dziwne że jak wypnę regulator to napięcie sterujące również 6V czyli max obroty.
Tomkoff
okolice Poznania
Rezystor sprawny, wystarczy na pinie sterującym obniżyć napięcie np. żarówką i rezystor obniża obroty dmuchawy. Zresztą nawet gdy rezystor wypięty to na przewodzie sterującym napięcie nie zmienia się gdy steruję obrotami na panelu.
Zauważyłem że rozłączając zasilanie od panelu klimy wszystko wraca do normy na jakiś czas i obroty dmuchawy są poprawne do momentu gdy wyłączę stacyjkę i włączę ją na nowo.
melas
WRZEŚNIA
W ogóle by dmuchawa nie ruszyła gdyby W bsi było zmienione. To wychodzi na panel klimatronika
Tam bsi wysyła sygnał do rezystora .
Tomkoff
okolice Poznania
Panel podmieniłem więc to nie on, jeśli BSI wysyła to robi to po canie do panelu klimy bo sygnał sterujący wychodzi z panelu.
Tak. Może być bsi a może być tak jak już ktoś napisał kodowanie . Miałem przypadek w c3 picasso że było źle kodowanie i wentylator opracował na maxa
Zuzia95
Witajcie,
W moim Xsara Picasso mam ten sam problem.
