Citroen C5 nie odbija kierownica po regeneracji maglownicy
heniek1000
Mnie się wydaje, że oni za mocno te maglownicę skręcają...
Na pewno bym zaczął od śruby która kasuje luz na maglownicy, jak w ogóle ma taką śrubę.
Pokazywał chłop od regeneracji maglownic...specjalnie nagrał film dla tłuków.
Robią regenerację maglownicy tip top oddają mechanikowi i tłuk ją niszczy jeszcze przed założeniem.
Trzeba było się zapytać mechanika, czy oddał maglownicę z drążkami kierowniczymi, czy bez. Pytanie klucz.
Teraz mam założoną inną maglownicę a moja została zwrócona.
mhm...z drążkami kupujesz czy bez drążków...kto drążki montuje? Warsztat, czy 'regeneratorzy'?
Takie właśnie pierdoły Panowie....
opi6
Jeśli chodzi o komputer to podpinałem Diagboxa i wyglądało to tak jak poniżej: Tak naprawdę to co na pewno było nie tak przy 1 maglownicy to kąt skrętu w lewo i prawo. W lewo było delikatnie mniej co widać na zdjęciach. (podpinałem drugą C5 i tam była różnica 0,3 w lewo i prawo tyle samo obrotów). Kąt skrętu kalibrowałem. Wartości na dwóch ostatnich zdjęciach to maksymalny skręt w lewo i prawo.
Maglownica przyszła z drążkami po regeneracji. Zakładali ci co regenerowali razem z osłonami itp.
opi6
No, to tak jak powinno być.
Specjalnie pytałem się jak z nimi rozmawiałem czy może ta śruba do kasowania luzu jest zbyt mocno skręcona i mechanik powinien ją poluzować ale twierdzili uparcie, że nie bo to ustawione tak jak ma być. W tej maglownicy jest ta śruba. Jestem w stanie do niej dojść od strony koła krótką nasadką 17 i małą grzechotką. Robiłem to przy starej maglownicy z ciekawości czy coś się zmieni. Pytanie ile tą śrubę mogę odkręcić. Jak za bardzo to zacznie się tłuc i wtedy trochę dokręcić?
heniek1000
A co za problem zaznaczyć i poluzować 1/6 obrotu. Potem wrócić na stary znak. Jakiś upośledzony ten mechanik.
Przed regeneracją kierownica też nie wracała z lewej i prawej strony tak samo czyli brakowało jakichś 15 stopni do punktu zero
Co to jest 15 stopni? Nic.
To nie Maserati z salonu.
Temat zamknięty.
opi6
Temat zamknięty.
Nie chce ruszać bo wszystko sobie znaczą. Mają swoje opaski, jak się zerwie to po gwarancji itd. Nie wiem natomiast czy w jakiś sposób znaczą śrubę.
15 stopni było na starej maglownicy. Teraz jest o tyle gorzej, że kierownica wraca bardziej ociężale. A na rondzie mógłbym sobie jeździć w kółko na zewn. pasie..
matus1014
Kasujesz luz tylko na listwie żeby przy kręceniu nie było tłuczenia . Nie
To jest dobry rok rozumowania Heniu. Za mocno listwa dokręcona i dlatego się ciężko cofa , a listwa dokręcona mocno bo po regeneracji się okazalo że stuki występują.
opi6
Jutro poluzuję śrubę i zobaczę jaki będzie efekt.
michal_michal
Chętnie rozwiąże ten problem. 150 km od Krakowa A4. Zapraszam
A ma ktoś pomysł co jest grane jak z lewej do 0 jest idealnie a z prawej nie wraca do końca?
heniek1000
pewnie....maglownica uszkodzona...jeżeli całe "zawieszenie" sprawdzone...bo co innego
cross1100
Tłumaczę po raz drugi w tych modelach wyrabia się głowiczka maglownicy i nie da się jej zregenerować ani luzowanie śrub od kasowania luzu na listwie też nic nie daje. Jeden ze sposobów wyjąć wałek atakujący z magla i przestawić i o ząb a następnie wyprostować kierownicę drążkami kierownicy czymi. Jak jest trochę szczęścia to około roku polata....
opi6
Temat zakończony. Wymiana na kolejną maglownicę problem rozwiązała. Dziękuję za pomoc.
