Citroen C5 X7 3.0 V6 - falowanie obrotów na jałowym, błędy P1335, P1527, P0475
Ramador
Super, dziękuje bardzo. Dzisiaj to zrobię i podeślę zdjęcia.
Tak to wygląda przed uruchomieniem silnika i w trakcie pracy.
I po odłączeniu przepustnicy w trakcie pracy silnika.
Rys00
Boss regionalny
Nie odłączaj przepustnicy tylko przepływomierz ( miernik masy powietrza ) wtyczka między filtrem powietrza a silnikiem na rurze dolotowej
Ramador
Rozumiem, pomyliłem z przepustnicą. Jutro powtórzę zabieg.
Dziękuję
lukkiwlkp
PGS
3.0 v6 ... on ma tam byne. Nie diesla... nie ma tam dpf ...
Ramador
Dokładnie to benzyna.
Czyli eksperyment z odpięciem przepływomierza nic nic nam nie da ?
lukkiwlkp
PGS
Moze dac . Warto zobaczyc co sie dzieje na odpietej
Ramador
Jutro sprawdzę i wrzucę screna.
Dziękuję
w toyocie bez przeplywki silnik chodzil tylko chwile
Mi faluje na biegu jałowym , jak przygazuję i schodzi z obrotów to momentami pracuje normalnie.
Tak wygląda przed odpięciem przepływomierza
A tak po odpięciu przepływomierza
Jak będzie potrzeba to nagram film
Rys00
Boss regionalny
Ok ale czy falowanie po odpięciu zostało czy ustąpiło ?
Ramador
Nic się nie zmieniło , silnik dalej pracuje jak pracował.
Ramador
Wcześniej miałem błąd przepustnicy ale ją wyczyściłem i nic nie pokazuje.
A czy te kąty od zmiennych faz rozrządu nie powinny się zmieniać gdy dodaje gazu ? Bo stoją cały czas w miejscu..
Jakie pojawiałby się błędy gdyby był przestawiony rozrząd ?
Można by spróbować sprawdzić szczelność dymiarką wpuszczając dym w dolot ?
Rys00
Boss regionalny
To mała podpowiedź, Do zaślepienia rury od dolotu powietrza przy przepływce pasuje pokrywka od Bolla do profili, wykręć jakiś czujnik i podaj powietrze z kompresora
Nawet to auto tylko nie 3.0 :)
Ramador
Dzięki za podpowiedź ale brak kompresora pod domem a najlepiej sprawdziłaby się dymiarka i garaż.
No nic będę musiał gdzieś podjechać albo coś sam wykombinować.
Powiedz , jak by się zachowywał przestawiony rozrząd ? (też takie falowanie ? brak mocy ?)
Tak to wygląda u mnie na obrotomierzu
Rys00
Boss regionalny
Nie jestem specem od rozrządów silników itp. ale w/g mnie kiwało by go cały czas a tu widać że zaraz po uruchomieniu pracuje równo, dopiero po chwili zaczyna nie równą pracę, miałem taki sam objaw ale w audi a4 3.0 ASN wymieniłem cewki, świece, przepływke i nic dopiero po próbie ciśnienia ( dymowanie :) nie wykryło nieszczelności ) pokazał się wężyk podciśnienia z tyłu silnika ale klient zabrał auto i sam sobie wymieni bo cena 270 zł za wężyk była za wysoka,
Więc moja rada zrób tą próbę ciśnienia i ja wymontował bym jeszcze i sprawdził EGR i przepustnice i może jeszcze wtryski na podmiane
Ramador
Próbę z dymiarką muszę zrobić na bank, zawór EGR muszę zlokalizować , przepustnicę już ściągałem ale zrobię to jeszcze raz a z wtryskami będzie problem ... ale patrzą na ich prace w kompie to nie widzę aby się ich czepiać..
Dziękuję
