Citroen c5x7- amortyzatory przod wymiana.
Krzysztoff07
Noszę się z zamiarem wymiany amortyzatorów ( nie silownikow) z przodu .I tu mam pytanie- czy idzie to sprytnym sposobem wymienic? , bo patrząc na konstrukcje kolulumny to zabawy z tym co - niemiara jeśli chodzi o "ksiażkową" wymiane
najpierw ustalmy co nazywasz amortyzatorem? :)
to wersja z hydro?
czy na sprężynach?
Krzysztoff07
Element kolumny ze sprezyna - jasno to napisałem, ze nie mam hydro!
nie napisałeś ;)
wiele osób nazywa siłownik lub sferę amortyzatorem. teraz jest jasna sytuacja, no to lecimy:
tutaj nic innego nie wykombinujesz: trzeba trochę porozkręcać bo francuzy przekombinowali z wielkością zwrotnicy.
Krzysztoff07
nie napisałeś ;)
Np właśnie, ba jednym filmie jest fajnie pojazane ,że można tylko że tam są siłowniki ( nawet półosi nie trzeba odkrecac), i zastanawiam się czy "sprezyne" też tak można.
Jak masz tyle pary w łapach żeby ścisnąć sprężynę to pewnie tak :D
Siłownik od hydro możesz wcisnąć żeby był krótszy. Przy wyciaganiu amortyzatora ze sprężyna nie ma takiej opcji. Kolejna sprawa to dochodzi średnica sprężyny.
Próbuj, może Ci się uda. Wtedy nam napiszesz jak ci poszło.
Krzysztoff07
Dlatego też pytam ,czy da radę tak jak przy hydto
roger18sx
SANOK
Wymieniałem ostatnio hydro i największy problem to odkręcenie sfery . Trzeba mieć klucz który obejmie średnicę powyżej 100 mm. Jeden się wylał. Drugi za pół roku.
odkręcenie sfery to nie problem jak masz odpowiednie narzędzia.
wiele osób używa klucza łańcuchowego do rur lub filtrów:
bywają psychole z żabami:
ale wolę bardziej specjalizowane narzędzia.
miałem, używałem i polecam. nawet samemu można wyspawać:
są różne wariacje:
naprawdę wystarczy założyć na kulkę, zacisnąć dokręcając śrubę. później wystarczy postukać i sfera się luzuje.
ale najważniejsze: zawieszenie musi być na samym dole, czyli żadnego ciśnienia w układzie!!!
Regaciarz
Kiedyś przecinakiem odkręciłem jak wszystkie klucze łańcuchowe i paskowe zawiodły.
Jak wiesz jak jest zbudowane te zawieszenie to bardzo szybko pójdzie, dzisiaj wyrzuciłem z takiego półoś lewą w 10 minut ;)
Czy amor czy siłownik jeden grzyb jak dla mnie
