Clio 2 Ph 1 kontrolka usterki elektorniki.
ReVo1996
Chełmek
od pewnego czasu mam problem z moją Renówką, chociaż w zasadzie nie wiem czy jest to problem, czy świrująca elektryka.
Jest to Clio II ph 1 1999r. 1.6 8V 90KM o oznaczeniu K7M, benzyna bez gazu.
W trakcie jazdy od 3 tys. wzwyż po jakiejś minucie (tj. jeśli śmigam minutę na takim zakresie obrotów, jeżeli jeżdżę ze stała prędkością nie przekraczająca 3 tys. RPM to kontrolka się nie zapala) wyświetla się kontrolka jak na załączonym zdjęciu tj. "zygzak".Instrukcja każe zwrócić się do serwisu renault, nic więcej na temat tej kontrolki nie pisze.
Po wyświetleniu się kontrolki z samochodem nie dzieje się kompletnie nic.Działa tak samo jak przed jej wyświetleniem, nie kopci, nie traci mocy, problem w tym, że chcę sprzedać samochód a świecąca kontrolka raczej nie zachęci do zakupu.
Jak się jej pozbyć?Ktoś wie o jakiej usterce chce mnie poinformować?
ReVo1996
Chełmek
@MTM
W sobotę jadę do znajomego na komputer, tylko nie jest to Clip do renówek tylko jakiś inny, nie pamiętam nazwy.
Myślałem, że może ktoś się już z tym spotkał i mnie mniej więcej nakieruje co to może być.
ReVo1996
Chełmek
No nic, w takim razie jadę na kompa, dzięki za szybką pomoc :)
Odezwę się jeszcze jak dowiem o co chodzi w tym błędzie, chociaż mam cichą nadzieję, że skasujemy i więcej nie powróci.
ReVo1996
Chełmek
Wołam wszystkich zainteresowanych, czyli @MTM @samspec13 @nickel @lukkiwlkp
Byłem dzisiaj na diagnostyce, niestety nie na Clipie.
Ogółem błędy, które wyskoczyły to czujnik oszronienia tylnej szyby, błąd parownika A/C (co ciekawe samochód nie ma klimatyzacji), czujnik temperatury katalizatora (którego też nie ma, bo jest wstawiona strumienica) oraz czujnik położenia kierownicy.
dejot43
Olsztyn
Wstaw katalizator i będzie po problemie. Druga sonda wyłapuje jego brak i sterownik wali błędem. Jest też opcja, że ktoś immo wywalał i spierd..ł.
