Corsa B 1.0 12V 1998. Dobór interfejsu diagnostycznego
zdaniewicz 28
Witam forumowiczów.
Corsa B 1.0 12V z 1998. Na zdjęciu poniżej znajduje się gniazdo OBD ale niestety posiada ono tylko kilka pinów w środku. Czy ktoś spotkał już podobne gniazdo? Jaki interfejs (tani) szukać do tej Corsy?
Iredo
Nie musi mieć wszystkich pinów
ELM sobie kup, na początek wystarczy.
Ktos chyba zabezpieczył auto przed kradzieza i wyciagnal piny!
blayders
Podkarpacie
Jeśli gdzieś znajdziesz to opelscanner 1.69 , nic tańszego nie znajdziesz robiącego ten samochód sensownie .
zdaniewicz 28
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Skaner jest mi potrzebny wyłącznie w celu spojrzenia na błędy jakie by się pojawiły, np. dotyczące przepływomierza, lambdy, cpw itp oraz ogólnej diagnozy na podstawie wskazań czujników. Samo podpięcie pod kompa i zczytanie błędów przez mechanika to 50 zł a przy tak wiekowym autku liczy się każdy grosz.
Przy tak wiekowym autku to nie ma co sie rozczulać. W przypadku grubszej usterki kasacja i po temacie.
Oczywisicie nie neguje posiadania wlasnego interface.
Dobrze chlopie ze nie masz volva v40 z tego rocznika bo tam to cena nie gra roli:)
zdaniewicz 28
Jasna rzecz. Akurat ta Corsina jest zachowana w dość dobrym stanie, podwozie konserwowane i na całym aucie kilka drobnych ognisk korozji i to wszystko. Przy grubszej awarii silnika to nie opłaca się tego naprawiać, bo cały silnik ze szrotu z osprzętem i kilkumiesięczną gwarancją to 500 zł. Ale drobniejsze problemy można w tym silniku ogarnąć samemu a z interfejsem jest czasami łatwiej.
BTW, sorry za offtop, ale mam głupie pytanie :) Po wyjąciu bagnetu od sprawdzania oleju, pokazuje on różny poziom. Z tyłu jest wyżej ubrudzony olejem niż z przodu. Może to głupie, ale nie idzie się wyznać jaki jest poziom oleju w silniku :). Chyba już raz było wlane za dużo bo wywaliło olej z pokrywy zaworów przez przepustnicę.
nickel
WLKP
Tu sprzet diagnostyczny nie potrzebny.Mostkujesz odpowiednie piny i na liczniku emituje kody błedu.
zdaniewicz 28
Niestety w tym złączu to nie przejdzie, bo brakuje jednego pinu który trzeba zewrzeć z innym (nie pamiętam który z którym).
nickel
WLKP
Podejdzie na spoko.
