Corsa C 1.3 CDTI Kontrolka serwisowa + błąd B1485 Zacisk wzbudzania alternatora pin 61
thelog
Cześć, Mam problem z Corsą jak w temacie. Po kilku min od uruchomienia silnika zapala się kontrolka serwisowa. (autko z kluczem) I błąd B1485 Zacisk wzbudzania alternatora pin 61. Przemierzyłem prąd ładowania i wszystko wydaje się w normie. Z alternatora wychodzi 14,4 V , straty na przewodzie w normie. Dodatkowo silnik czasami pali od strzała a czasami trzeba trochę pokręcić. Ktoś miał podobny przypadek ? Gdzie szukać źródła błędu i świecącej kontrolki.
thelog
Ktoś coś ? Nikt ?
Przeczyściłem "kontaktem" i kompresorem wtyki do ECU. Nic nie pomogło. Odnoszę wrażenie że błąd wyskakuje wcześniej jak jest ciepło na zewnątrz. Dzisiaj przy niższej temp powietrza błąd wyskoczył wyraźnie później (ok 8 min od startu)
no to na początek do wyczyszczenia i poprawienia "grube" kable w okolicach alternatora, rozrusznika, akumulatora i skrzynki rozdzielczej. plusowe i masowe- oba są tak samo ważne.
jakie jest napięcie na alternatorze i jakie na akumulatorze?
thelog
Alternator wydaje się ok.
Na zimnym wypluwa 14,40 V bez obciążenia i 14,15 V z włączonym nawiewem, grzaniem szyby + światłami.
Na ciepłym silniku gdy pojawia się błąd wartości lekko spadają do 14,20 V i 14,07 V
Straty na przewodach w normie , poniżej 0,08 V
Ale gdzie to mierzysz? Na alternatorze czy na klemach?
ople są znane ze słabego ładowania i kiepskich połączeń grubych kabli.
Jak wszystkona około jest dobre to wymień alternator.
thelog
Pomiar robię na alternatorze.
Spróbuję podmienić regulator napięcia. Mam podpowiedzi że niektóre pomimo prawidłowych odczytów nie dogadują się ze sterownikiem.
wdwiesiek
To jest błąd z BCM i nie powoduje zapalenia się kontrolki,a powinien być opis błędu-napięcie za wysokie,za niskie,przerwany obwód-podłącz lepszy tester.
Styber
Przecież tu nie chodzi o ładowanie samo w sobie, tylko o komunikację z alternatorem...
