Crafter DAVA 2.0 BiTDI DCM6.2v nie odpala po wymianie silnika
TRH
DW/DWR
Cześć!!
Panowie, proszę o rady.
Znajomy w warsztacie ma problem z Crafterem 2017r DAVA na Delphi DCM6.2v. Wymieniali silnik po urwanym zaworze. Wtryski regenerowane z nowymi kodami, pompa HP sprawdzona na stole. Po włożeniu drugiego motoru nie odpala. Układ paliwowy odpowietrzony, nowy rozrząd złożony na blokadach, sprawdzany kilka razy (ufam, że nie popełnili błedów). Sprawdzony wydech czy nie jest zapełniony (DPF). Żadnych rezultatów.
Sprawdzona instalacja elektryczna. Silnik kręci ale nie odpala. Była sugestia żeby odpiąć czujnik CMP lub CKP, silnik odpalił po chwili kręcenia.
Wymieniali i podmieniali czujniki położenia, nie odpala, wymienili moduł wałków rozrządu na inny - nie odpala, zmienili impulsator wału korbowego (poprzedni troche się róznił) - bez efektów.
Wklejam logi i oscylogram. Może ktoś ma jakieś rady i wskazówki?
Pozdrawiam.
P.S. logi robione VCDS w języku angielskim ale chyba to nie przeszkadza, jeśli tak to w najbliższym czasie zloguje to w polskim.
  • Crafter logs.rar
