Cześć potrzebuje schemat rozrzadu peugeot 207 2006 1.4 benzyna 16 zaworów ze zmienną sekwencja otwierania zaworów
logotetta
Głogów
Cześć
Potrzebuję schemat rozrzadu do peugeot 207 2006 1.4 benzyna 16 zaworów ze zmianą sekwencją otwierania zaworów
To silnik kfu? Jeśli tak to tam masz blokady a nie znaki.
logotetta
Głogów
Ale gdzie są te blokady , jedna na kole rozrzadu jednym, widzę otwór a na drugim kole gdzie jest i jak wal zablokowac , koło filtra oleju nie widzę otworów.
Robiłem całą głowicę, nowe pierścienie rozrząd i teraz chciałbym to ustawić, nie mam blokad, bez blokad nie da rady ustawić dobrze?
szymon2121
PIASECZNO
hej
Blokady wałków jw.
Ale pamiętam.ze kiedyś też miałem problem z blokada wału bo po prostu nie było otworu na niąi chyba ustawiałem na gmp albo na jakis znak. Nie pamiętam dokładnie bo to było x lat temu
logotetta
Głogów
Dzieki za schematy
Jak przyjdę z pracy to będę działał dalej
Witam ponownie
Wszystkie blokady znalazlem , zrobiłem samoruby i ustawiłem tak jak jest na schodach, piękne pracuje silnik. Za filtrem olejowym jest jakiś otwór, ale dostać się do niego graniczy z cudem, chyba że jak filtr się odkręci to może wtedy by podszedł, ale ustawiłem na wale.
Jeszcze raz dzięki za schematy
Oczywiście nie na schodach a na schematach miało być .
