Czujniki parkowania (cofania)
Luku
Dekoder
Nottingham
Czujnik to czujnik ^^
Jeździłem kiedyś Toyotą mającą czujniki z 1 linku i działały bez problemu, ale liczy się jeszcze zamontowanie.
trebor70
lubelskie
Pewnie będą działały i te i te ale jak kolega pisze trzeba je umiejętnie zamontować (muszą się widzieć) a nie gdzieś tam je po bokach powsadzać. Ale jet pewnie instrukcja w pudełku.
igltokz
Ja bym wziął Valeo o tej drugiej firmie nie słyszałem :)
Marylka
Dowiedziałam się że w ASO Suzuki montują te czujniki z pierwszego linku: CCo PM-55-8 LC. Ale w sumie nie wiem czy nie będą lepsze Valeo ...?
P
PogotowieSamochodoweUK
Elektronika jest ta sama;) Tylko po co ci do swifta czujniki? Tam jak sie w prawo wycylisz mocniej to mozesz przeczytac napisy na prawej oponie heheheh
Luku
Dekoder
Nottingham
Haha mnie też zawsze to zastanawiało po co do takich małych pyrdków montować czujniki, a zdarzyło się że do Toyoty Aygo montowało.
P
To co powinni zamontowac kierowcy ciezarowek heheheh
P
Nie no blachy tyl przod to widac jak sie glowe leko podniesie hehehe
trebor70
lubelskie
Alo... Panowie nie nabijajcie się z dziewczyny, chce mieć niech ma ja ostatnio w Cinquecento montowałem. :D
P
To niewinne zarty, przepraszam. Ale fakt faktem ze w tak malutkich samochodach czujniki na niewiele sie zdaja;)
trebor70
lubelskie
Niewiele dają ale czasami dają większe poczucie bezpieczeństwa. Sam bylem świadkiem kiedyś jak znajomy wjechał cofając na podwórku we własną babcię bo się schyliła i coś podnosiła. A pomyśleć, że to mogło być małe dziecko.
Jeży
Czujnik parkowania valeo
Witam!
Niedawno montowałem osobiście czujnik parkowania valeo 632001. Powiem krótko, instrukcja jest bardzo szczupła w informacje i nie mówi jak szybko i sprawnie dokonać montażu. Na infolinii valeo nie wiele wiedzą, powołują się na instrukcję. Problem pojawia się z dodatkowym plusem ( różowy kabelek ) który rzekomo ma być podłączony w + stacyjki. Pojawia się pytanie na cholerę ciągać ten 1den kabelek przez całe auto? Drugi zagadkowy motyw to jak podłączyć czujki kiedy światło wsteczne mamy z prawej strony auta. W instrukcji jest tylko opcja gdzie światełko występuje z lewej strony.
WNIOSKI i PORADA:
1.Różowy mostkujemy z czerwonym przewodem, który podłączamy do + żarówki wstecznego. Działa bez zająknięcia na 100%. Przed załączeniem-sprawdzeniem należy pamiętać, żeby podpiąć wszystkie wtyki do sterownika.
2. Jeśli światło cofania jest z prawicy auta to wówczas wpinamy: A z D, B z C, C z B, D z A i dopiero teraz wyświetlacz wskazuje prawidłowo.
3. Należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu czujek UP-em do góry + 90 stopni względem gleby.
Jeśli komuś pomogłem w montażu to bardzo się cieszę, ja nie miałem takiego szczęścia :p
W razie problemów proszę dzwonić -664429358
Pozdrawiam Ciotka!
samspec13
europolonia
Kup lepiej kamerę do parkowania na Allegro , łatwiej montować i patrzeć w lusterko wsteczne .
Dzenaro
EU
Jeżeli montujemy uniwersalny system PDC, a zwłaszcza gdy montujemy go tylko z tyłu wówczas rodzą się właśnie takie pytania. Właściwa lokalizacja, jak i podłączenie uniwersalnej centralki PDC powinna być wykonana w przedniej części pojazdu, rozwiązuje to automatycznie "zagadkowy motyw", a i przestaje być istotnym znaczenie po której stronie znajduje się światło wstecznego. Dodatkowy plus na stacyjkę to nie żaden "problem", a nic innego jak zasilanie przednich czujników, których jak wiadomo wzbudzenie działa na innej zasadzie jak tylnych i może być aktywowane zarówno ręcznie, jak i automatycznie, to już kwestia producenta, lub własnej modyfikacji. Czasami bywa, że do instrukcji trzeba wnieść nieco od siebie.
Jeżeli tak jest w instrukcji to ok, ale co w przypadku, gdy w pojezdzie
mamy system sprawdzania żarówek po magistrali can???
Wracając do meritum tematu, myślę że przy gabarytach pojazdu obie podane propozycje są dobre, kierował bym się jedynie ceną.
JerryG1
Londyn
@PogotowieSamochodoweUK ja zalozylem do swojego malego 206, bedziesz sie smial, bo ja nie - teraz przynajmniej nikogo nie walne z tylu - sam wiesz jakei sa tu w UK restrykcje insurance jak kogos uszkosdze, ile kasy wiecej nalicza mi.
@Dzenaro mam MUX wiec Can, ale po podlaczeniu czujnikow nie wariuje - nie zglasza bledow ze sa czujki podlaczone pod swatlo cofania.
Dzenaro
EU
To fakt, można powiedzieć, że MUX jest odpowiednikiem CAN, ale jest zasadnicza różnica między nimi, a mianowicie światłowód, który w MUX nie występuje. Pytając o system sprawdzania żarówek nie miałem na myśli wykrywanie przez CAN błędu, bo to już obchodzą nowsze układy bez problemu, a wpływ światłowodu na centralkę PDC. Miałem kiedyś taki przypadek, że nie wyrzucało błędu, natomiast w momencie kontroli obwodów impuls szedł na centralkę, co przekładało się na sygnał w gongu i trzeba było to przekodować.
