czujniki parkowania Mazda CX 5
dkgn
Witam wszyskich
W mojej Mazdzie przestały działać czujniki parkowania. Przednie działają prawidłowo natomiast tył w ogóle. Czujniki tylne nie działają nawet po ręcznym załącenie przyciskiem na konsoli. Nie wiem od czego zacząć, czy jest jakiś bezpiecznik, który zasila centralkę, czy jest wspólna centralka na przód i tył i w którym miejscu jest ona zlokalizowana.
Proszę o porady
dkgn
Jezeli uszkodzi się jeden z czujników to wszystkie nie bedą działały, jak można sprawdzić czujnik czy jest uszkodzony.
Auto.Klinika
Komputer i zobacz w parametrach co pokazuje. Jakie błędy, a następnie zamiana miejscami dla potwierdzenia, sprawdź ciągłość instalacji do czujników od centralki. Myślę, że wystarczy
Markson43
Rzeszów
Nie zawsze da się wymienić ..podmienić czujniki bo mają inne prowadzenie wtyku.Ale to tak na boku.
Nie wiem co gość się pyta ale chyba chce pozwolenie aby sobie sam zrobił :) :)..z wykopalisk jest czy co.
mazi0000
Katowice
Sprawdź główną wtyczkę przy zderzaku woda się do niej dostawała. Czujnik który jest uszkodzony wyświetla Ci na radiu za pomocą ? W prawym górnym rogu po wrzuceniu wstecznego.
Auto.Klinika
Tam są takie same czujniki. Z tym słuchaniem też słyszałem,ale coś źle słucham
Markson43
Rzeszów
Po co sa złącza OBD2 w autach zapytajmy kolegę!
Niech schowa stetoskop :) i próbówkę i go zdiagnozuje jakimś interfejsem.
Markson43
Rzeszów
Zanim podlaczysz kompa, to ja ci już powiem który nie robi hehe
No mnie zagiołeś.....rzeczywiście ja też wziołem stetoskop samochodowy i kurde pulsuje pięknie jak czujnik działa! :) :)
Po prostu trzeba znać zasadę działania i król jest tylko jeden:)
No i u mnie w aucie mam dokładany parktronik taki ryżowy i po tym teście wyszło że jeden nie działa :( :)
Miałem komunikaty że coś nie tak ale olałem to a tu masz......
A teraz pytanie powtarzam czy przy oryginalnym parktroniku nie odłącza wszytkich czujników przy awarii ....ale czekamy na testy założyciela tematu.Jak by działały to byśmy dużo się nauczyli w tym temacie odciebie!!
Auto.Klinika
Robiłem dzisiaj Peugeota i wyłącza wszystko,a jest jeden niesprawny. Nie zawsze się da bez kompa
