Czy konserwować podwozie?
Alfaromeoo
Witam wszystkich. Posiadam alfę 159 w sedanie 2011 rok. W grudniu pojawiła się lekka rdza z dwóch stron na progach którą wypolerowaniem. Czytam ze konserwacje podwozia powinno zrobić się przed zimą a na wiosnę wystarczy umyć auto z soli i syfu. Podpowie ktoś? Wiem że 159 ma problem z korozja czy prawdą jest to ze taka konserwacja może starczyć na 4 lata?
Dzięki z odp
sulej013
Xxx
No! Witam przyjaciela z taką samą szmatą :cool: i z tymi samymi przypadłościami... :bigtears: nie ważne kiedy zabezpieczysz... Oby dobrze wyschło wszystko i oby było dobrze zrobione... Wystarczy umyć.. tak tylko wracając do" dobrze zrobione" żebyś przypadkiem myjka nie zerwał tego zabezpieczenia :D
No pewnie że konserwować ...konserwacja to podstawa ...ja w swoim błotniki od wewnątrz wszystko zapodkladowalem dwa razy i na to Boll też dwa razy ..a z tyłu i podłogę to niewiem czy raptora nie zaaplikować ...
W golfie też będę się przymierzał cały spod zrobić...
ojek
Węgrów
Raptora nie aplikuj. Raptor wody nie wyprze i jak ją zamkniesz nim to pięknie sobie podłoga zgnije. Najlepszym zabezpieczeniem farba okrętowa !
Dziś miałem Jeepa na kontroli przed zakupem i kupujący był z gościem który zajmuje się terenówkami jak również konserwacją podwozia i prawidłowo żeby to zrobić na lata to się demontuje wszystko co jest pod spodem przykręcone, następnie piaskowanie, malowanie epoksydem :D koszt - 15000 zł spokojnie można wołać :D
Mattii
Maszewo
Piaskowanie, a później okrętówka (hempel epoksyd) malowany pędzlem i na to boll z dodatkiem gumy.
Dwa lata i jeszcze nic nie wyszło ;)
no to słaby efekt, trzeba mocno skopać robotę żeby po dwóch latach coś wyszło. Robiłem u siebie jeden próg 4 lata temu, robota w stylu wazzupa, pokrycie zwykły marketowy akryl w szpraju albo hamerajt z pyndzla i najtańszy baranek w szpraju, nic nie wychodzi jeszcze, a lewarek nie wpada. Ogólnie ta "farba okrętowa" wcale nie chroni specjalnie dobrze przed korozją, gdyby tak było tro po co malowałoby siew nią drewniane i laminatowe kadłuby? Jedyne do czego została stworzona i w czym się dobrze sprawdza, to zapobieganie przyklejaniu się skorupiaków do powierzchni.
sulej013
Xxx
Okrętowa czyli tak na zdrowy rozsądek nie puszczająca wody za swoją powierzchnię więc żeby nie korodowal samochód po nałożeniu : 1 musi być super suchy w miejscu malowania co by między powłokami nie robiły się ogniska rdzy i 2 zadna wilgoc nie moze się dostać od drugiej strony czyli od wewnątrz zabezpieczenia więc raczej jest to kwestia mało wykonalna..
spajuu
Noxudol 900. Po półtora roku od konserwacji cały czas się lepi.
U mnie podobnie rok od konserwacji i piaskowaniu, a noxudol dalej jest elastyczny i próbowałem się go pozbyć z jednej nakrętki od amora... Nie ma opcji szczotką na wiertarkę pomimo starań nie schodzi dopiero jak ostrym śrubokrętem tarłem to w końcu się dobiłem do metalu. Więc jeżeli ktoś będzie chciał w przyszłości noxudolem konserwować to polecam okleić przed nakładaniem taśmą gwinty i nakrętki/śruby, bo potem będzie problem z jakimi kolwiek naprawami.
